Android подключение к БД не из эмулятора
Добрый день! Есть небольшое (учебное) приложение, в котором организуется подключение к БД, запрос на получение данных, вывод данных. Все оттестировано на эмуляторе, на эмуляторе все работает. Хотелось бы попробовать это приложение перенести на реальное устройство. В связи с этим возникает несколько вопросов. 1) Какие требования предъявляются к БД? Сейчас она локальная. 2) Как должна выглядеть строка подключения, сейчас она имеет такой вид: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 3) На эмуляторе использовалась версия андройда 3.1, на реальном устройстве 4.4, не будет ли в связи с этим каких-то "подводных камней" 4) Достаточно ли будет просто скопировать файл APK на устройство или на самом устройстве придется выполнять какие-то настройки? Ну и напоследок, может у кого есть ссылки по теме поделитесь плииз ... |
| 23.01.2015, 09:37:39 |
Раздел Андроид принципиально игнорируется? nikomp Код: javascript 1. 1. Это ms sql? 2. Который локально на той-же машине, где и эмулятор? ... |
| 23.01.2015, 12:11:26 |
первый Ваш вопрос не совсем понял. 2) да это ms sql 3) да установлен на той же машине, что и эмулятор ... |
| 23.01.2015, 12:53:18 |
nikompпервый Ваш вопрос не совсем понял. Здесь обсуждаются общие вопросы, касающиеся мобильной разработки. Специфичные вопросы конкретных платформ обсуждаются в соответствующих разделах. nikomp3) да установлен на той же машине, что и эмулятор С чем связан выбор? Устройство всегда будет в конкретной локальной сети? Если предполагается только локальное использование, то рекомендуется использовать встроенный в андроид SQLite. ... |
| 23.01.2015, 13:22:22 |
wadman, мне и нужны общие рекомендации как перенести приложение из эмулятора на реальное устройство. Да, про SQLLite я в курсе, мне был интересен опыт подключения к удаленной БД. Первые шаги делал на локальной БД, которая была под руками. P.S. если моя тема все таки выходит за рамки данного форума, прошу модераторов перенести в соответствующий раздел. Спасибо! ... |
| 23.01.2015, 13:38:12 |
nikompДа, про SQLLite я в курсе, мне был интересен опыт подключения к удаленной БД. Проще попробовать и задавать вопросы по ходу их возникновения, чем теоретизировать и заранее пытаться все предусмотреть. ... |
| 23.01.2015, 13:56:39 |
так что пробовать то? в этом и вопрос, если есть ссылки где почитать пожалуйста поделитесь. я Вас не терроризирую! ... |
| 23.01.2015, 14:08:12 |
nikompя Вас не терроризирую! Терроризировать и теоретизировать - разные вещи. Проблема-то в чем? Не ставится на телефон? ... |
| 23.01.2015, 14:15:38 |
проще тогда посмотреть в сторону веб сервисов. смысл напрямую к БД ломиться. ... |
| 24.01.2015, 02:24:48 |
на телефон установил, как и следовало ожидать при запуске вылетает сообщение "В приложении произошла ошибка", куда дальше смотреть? "веб сервисы", что вы имеете ввиду? ... |
| 26.01.2015, 21:45:14 |
nikompна телефон установил, как и следовало ожидать при запуске вылетает сообщение "В приложении произошла ошибка", куда дальше смотреть? "веб сервисы", что вы имеете ввиду? startandroid.ru ... |
| 27.01.2015, 01:27:31 |
nikompна телефон установил, как и следовало ожидать при запуске вылетает сообщение "В приложении произошла ошибка", куда дальше смотреть? Смотреть в логкат, ловить ошибку. И студия и эклипс умеют его показывать во время выполнения приложения. Либо device monitor из сдк. ... |
| 27.01.2015, 11:19:06 |
nikomp, добрый день, я только начинаю во всем этом разбираться и мне хотелось попросить у вас, не могли бы вы поделиться ссылкой на это приложение, за последние пару дней я, к сожалению не нашел хороших рабочих примеров :с заранее спасибо ... |
| 11.12.2016, 00:56:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329689]: |
28ms |
110ms |
87ms |
| others: | 249ms |
| total: | 540ms |
