Serverside для андроида
На чем писать серверную часть для обслуживания мобильных клиентов(Android и возможно iOS)? Я думал писать на Java, например сервлет или может даже использовать фреймворк вроде Spring, как лучше это сделать посоветуйте плс? поддержка веб интерфейса тоже нужна. (БД MySQL или Oracle еще не известно что будет) ... |
| 15.06.2017, 17:39:19 |
apsb, да на чем Вам религия не зарещает Java Python RoR Go NodeJs .net ErLang PHP Если достигните просветления то и на с с++ не грех ... |
| 16.06.2017, 11:32:50 |
Да мне Java ближе всего. Вот теперь вопрос по тому как мне серверную сторону делать, мне надо и веб поддержку и сервер для мобильных клиентов, я думаю что надо или сервлет или спринг и хочу спросить что и как мне лучше использовать на стороне сервера? Общение клиента с сервером я думаю сделать через JSON. Получается что мне на сервере надо чтобы была генерация JSON и (JSP или HTML) при этом сервер должен работать с ораклом или MySQL, подскажите плс. как мне лучше сделать такой сервер? ... |
| 20.06.2017, 19:50:51 |
apsb, Здесь неправильно поставлен вопрос, правильный вопрос, какой протокол для связи с телефонами будет использован. Если использовать HTTP на Apache то на PHP и на любом языке программирования, на Java и прочее. Можно использовать свой сервер. Но лучше открывать 80 порт. ... |
| 26.06.2017, 11:28:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329674]: |
99ms |
83ms |
| others: | 287ms |
| total: | 546ms |
