Android Studio как читать ошибки?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, только только начал делать первые шаги в android более менее разобрался, но не понял, как всё таки понимать, что пишет IDE. Дело вот в чём создал приложение по шаблону Navigation Drawer Activity, более менее понял что к чему по урокам из youtube. Далее создал 2 fragment-а и добавил их вызов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но при запуске и переходе по меню, приложение рушится и выдаёт ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ранее было подобное с activity, там была подобная ошибка, но где-то в каком-то уроке прочёл, что созданные activity нужно добавлять в AndroidManifest.xml и приложение перестало вылетать. Я постараюсь всё таки найти ошибку и исправить данное поведении, но меня больше интересует, что в данной ошибке написано и как это понять, дабы в дальнейшем было легче. Может стоит что-то прочесть, для понимания, за ссылку и любую информацию буду благодарен. ... |
| 25.02.2019, 00:26 |
RackotPro Код: java 1. Обращение к объекту по нулевой ссылке. Вроде всё понятно... Отладчик же работает? ... |
| 25.02.2019, 08:55 |
Смотрим последнюю строку такого типа: авторat android.app.BackStackRecord.doAddOp(BackStackRecord.java:425) В ней в конце стоит цифра - ищем такой номер строки в файле BackStackRecord.java (он написан перед цифрой), смотрим, что там делается, но помним - там где-то null. Устраняем возможность появления null. Снова проверяем работоспособность. ... |
| 26.02.2019, 10:10 |
alex55555Смотрим последнюю строку такого типа: авторat android.app.BackStackRecord.doAddOp(BackStackRecord.java:425) В ней в конце стоит цифра - ищем такой номер строки в файле BackStackRecord.java (он написан перед цифрой), смотрим, что там делается, но помним - там где-то null. Устраняем возможность появления null. Снова проверяем работоспособность. Да честно говоря стыдно за созданную тему). Всё понял, просто видимо сложилось несколько факторов, ночь и тупость. ... |
| 26.02.2019, 14:18 |
Не знаю как в этих вашин Андроидах. В Java есть шаблон. Introduce variable. Ты делаешь переменную R.id. Проверяешь что она не пустая. Или даже что R не пустой. И далее вся эта этажерка из if превращяется в switch().... case: ..... e.t.c. Меньше кода и надежнее. ... |
| 28.02.2019, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329635]: |
192ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 515ms |
