VS 2019/Xamarin.Android
Добрый день! начал разрабатывать приложение под Android на вышеуказанной платформе. у меня возникло 2 вопроса: 1. Как сделать преднастройки приложения (чтобы перед запуском их можно было зафиксировать на Настройках самого Андройда, чтобы использовать в работе). 2. Есть веб-служба, которая доступна по некоторому виртуальному ip адресу, при этом при разработке это адрес1 - 11.0.0.1\WebSVC а при запуске на мобильном устройстве это адрес2 - 11.0.0.20\WebSVC (на других мобильных устройствах может быть любым). Я как обычно добавляю ссылку на веб-службу, и при компиляции все хорошо, а на устройстве естественно не доступна. есть идея сделать ссылку по alias на некий адрес например MyAlias\WebSVC и настройку этого MyAlias менять в настройках п.1 либо в хосте устройства. Но к сожалению ни одного не другого я не знаю как сделать. либо подскажите как динамически подгружать веб-службу. Спасибо. ... |
| 17.05.2019, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329631]: |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 332ms |
