Retrofit2 + OkHttpClient + RESTFul
Привет! Решил попробовать себя в мобильной разработке. Подскажите плиз. Есть простой REST-сервис с которым должно работать андройд-приложение. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если я с десктопа, через например хром обращусь к сервису то сессия не меняется, т.е. много раз перейду по урл, но ИД сессии тот же. Это я вижу в лога на томкате. И это правильно и понятно. Но если с андройда: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В этом случае ид сессии всегда новый при каждом запросе. Т.е. получается каждый раз поднимается новая сессия. При таком раскладе я не смогу например хранить токен для клиента. Что мне делать? ) ... |
| 04.07.2019, 17:23 |
Чуть не забыл: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. И Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.07.2019, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329628]: |
165ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 447ms |
