как при выборке из меню переименовать название выбранного элемента
@Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { switch (item.getItemId()){ case R.id.item2: //Action return true; case R.id.item3: //Action return true; Как при выборке из меню сразу же переименовать его название , к примеру если был выбран item3 то сразу же после выборки он должен стать item3_Choosed ... |
| 15.10.2019, 13:00 |
Zafar Zк примеру если был выбран item3 то сразу же после выборки он должен стать item3_Choosed Это константа и её наименование известно только в исходнике. ... |
| 15.10.2019, 14:46 |
wadman, А можно ли поменять иконку этого элемента? ... |
| 15.10.2019, 14:51 |
wadman, я имел в виду название а не ID ... |
| 15.10.2019, 14:53 |
Zafar Zя имел в виду название а не ID Чтение документации иногда быстрее ожидания ответа на форуме https://developer.android.com/reference/android/view/MenuItem.html#setTitle(java.lang.CharSequence) Плюс никто не отменял подсказки в коде, когда нажимаешь точку и ждешь секунду выпадающего списка. 99% названий методов соответствуют своему названию. set title - установить заголовок ... |
| 15.10.2019, 15:07 |
Zafar Z, item.setIcon(R.drawable.a); ... |
| 15.10.2019, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329626]: |
168ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 423ms |
