Чтение и использование json
Получаю с сервера простой список-перечень городов в формате json. Каким образом можно им воспользоваться, например, заполнить ListView? Делаю вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. выдаёт ошибку. Как исправить? ... |
| 05.11.2020, 14:12:42 |
kasper_ выдаёт ошибку. Так и пишет? У ошибки есть описание и стэк выполнения. ... |
| 05.11.2020, 15:15:15 |
При нажатии на кнопку приложение переходит в состояние приостановки выполнения и появляется сообщение среды Исключение не обработано со следующим содержанием: Newtonsoft.Json.JsonSerializationException Сообщение = Невозможно десериализовать текущий массив JSON (например, [1,2,3]) в тип 'App1.MainPage + Root', потому что для правильной десериализации типу требуется объект JSON (например, {"name": "value"}). Чтобы исправить эту ошибку, либо измените JSON на объект JSON (например, {"name": "value"}), либо измените десериализованный тип на массив или тип, реализующий интерфейс коллекции (например, ICollection, IList), например List <T > который можно десериализовать из массива JSON. JsonArrayAttribute также можно добавить к типу, чтобы заставить его десериализоваться из массива JSON. Путь '', строка 1, позиция 1. ... |
| 05.11.2020, 15:57:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329607]: |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 268ms |
