DBF-XLS-Графики
Добрый день всем! Ест DBF файл и этот файл копирую в XLS файл. Код: plsql 1. 2. Потом я в этом XLS файле должен создавать графики с помощи макроса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь проблем нету. Все работает. Но, проблема в том что, каждый раз создается новый Q1.XLS файл. Как можно делать так что, каждый раз новосозданный Q1.XLS файл програмно добавилась макрос graphData? ... |
| 07.11.2020, 04:24:49 |
DBF-XLS-Графики
Для избажение этого проблема создал другой файл Q1.XLSM и в Excel добавил в этот файл макрос graphData. Потом в этот файл (Q1.XLSM) с помощи макроса добавляю данные из Q1.XLS. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При открытие этого файла (Q1.XLS) каждый раз копируется данные из Q1.XLS исразу видно графики. В Excel это нормально работает. Но, когда запускаю из фокспро данные не копируется из Q1.XLS. Код: plsql 1. 2. 3. Скажите пожалуйста, чт я не правильно делаю? ... |
| 07.11.2020, 04:42:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329605]: |
23ms |
41ms |
41ms |
| others: | 278ms |
| total: | 425ms |
