Приложение-чат с подтягиванием базы из Web проекта на .NET. Куда смотреть?
Коллеги, всем доброго дня. Концептуально. Есть дотнетовский веб проект (+MS SQL) и активная часть его клиентской базы тусуется сейчас в Телеграм-чате. Есть задача сделать приложение для такого телеграм-подобного чата, чтобы 1. Автоматизировать администрирование. Подключение к чату сделать авто приглашением при событии смены статуса пользователя в базе. Отключение также автоматом по смене статуса. 2. Подтягивать данные профиля автоматически. Грейды, статусы пользователя. 3. Хранить сообщения чата в нашей базе. 4. Отправка пуш-уведомлений при получении сообщений в личку. В какую стороны смотреть для решения этой задачи? В Телерамный API? Или может есть уже какие-то шаблоны приложений под такого рода задачи? Или вообще что-то зерокодинговое уже появилось? ________________________________________ Погладить котика = +1 в карму Покормить котика = +3 в карму Нарисовать котика = +100500 в карму ... |
| 28.11.2021, 12:43:15 |
Птица Счастья Есть задача сделать приложение для такого телеграм-подобного чата, чтобы Для подобного или все таки телеграм-чата? Но судя по Птица Счастья В Телерамный API? То для телеграмма. В общем, да. Нужно писать своего бота. ... |
| 28.11.2021, 15:31:13 |
wadman Для подобного или все таки телеграм-чата? Оба варианта рассматриваются. А что, навскидку средствами телеграмного бота получится задружиться с нашей SQL-ной базой? ... |
| 28.11.2021, 17:19:25 |
Птица Счастья wadman Для подобного или все таки телеграм-чата? Оба варианта рассматриваются. А что, навскидку средствами телеграмного бота получится задружиться с нашей SQL-ной базой? Телеграмный бот и sql это разные сущности. Между ними нужна прокладка. ... |
| 28.11.2021, 19:49:44 |
wadman Птица Счастья пропущено... Оба варианта рассматриваются. А что, навскидку средствами телеграмного бота получится задружиться с нашей SQL-ной базой? Телеграмный бот и sql это разные сущности. Между ними нужна прокладка. Интуитивно догадываюсь. Боты умеют дёргать за сервисы? ... |
| 28.11.2021, 20:44:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329598]: |
60ms |
66ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
