Новый поиск глючит :<
При поиске слова репликация выдал Темы : 1 по 0 из 0 =|;). А при поиске по длинной фразе (искала старый топик, ссылка на который не работает - надеюсь, пока), выдана ошибка: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [SqlException: Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. ] System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) +643 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() +11 ActualForum.ActualTopics.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +3187 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +29 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +724 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.0.3705.209; ASP.NET Version:1.0.3705.0 ... |
| 10.07.2002, 11:34:00 |
P.S. А вчера вечером поиск работал !!! ... |
| 10.07.2002, 11:57:00 |
А не помните, что искали во втором случае, когда ошибка выдалась? Regards, Alex Sibilev ... |
| 10.07.2002, 17:18:00 |
Искала фразу: Как установить Client Connectivity от 2000 на 486 машину с win95 (OSR2) Сегодня проверила - если ее обрезать до: Как установить Client Connectivity от 2000 на 486 То ничего не находит, но ошибки нет Как установить Client Connectivity от 2000 на 486 машину с win95 тоже дает ошибку. А вот поиск по фразе Client Connectivity возвращает 8 топиков, в том числе искомый :))) ... |
| 11.07.2002, 11:35:00 |
Ок, С ошибками разобрался. Теперь должно нормально работать. Regards, Alex Sibilev ... |
| 16.07.2002, 16:52:00 |
Простите неугомонного тестера: Ошибку больше не выбрасывает :)) Но и не находит ничего по целой фразе Как установить Client Connectivity от 2000 на 486 машину с win95 (OSR2) пока не обрежешь ее до Как установить Client Connectivity А вот поиск фразы Не зарегистрированный SQL Server 7.0 дает ошибку :( А при укорачивании фразы вообще топик не находит. А я его вижу при поиске по словам Client Connectivity Ошибка, похоже, та же. На всякий случай код привожу. Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [SqlException: Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. ] System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) +643 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() +11 ActualForum.ActualTopics.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +3222 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +29 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +724 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.0.3705.209; ASP.NET Version:1.0.3705.0 Может, это только у меня глючит? Вроде, больше никто не жалуется??? ... |
| 18.07.2002, 11:52:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=pilgrim6&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
23ms |
70ms |
72ms |
| others: | 715ms |
| total: | 984ms |
