Не работает помещение ссылки в клипборд если в ней фигурирует критерий поиска
//К ОНС это отношения не имеет - я хотел сказать только это, не более того. Так вот ты слишком поспешно сделал вывод. А теперь печитай себя автор И еще - если у тебя (и у птушников и птушниц) не работает помещение в клипборд - стучи в MS, или - если хоть немного задуматься - в ветку WINDOWS. При чем тут ОНС?? Или ты хочешь, чтобы judge тебе клипборд по спецзаказу делал? ... |
| 01.11.2007, 23:35:00 |
Программизд 02 ... А потом в википедию читать что такое высокомерие и пренебрежительность. Вдруг обнаружишь совпадения:) дальше - не вижу смысла. Попробовал - прыгает куда надо. Но тебе ведь это не очень интересно. Пока. ... |
| 01.11.2007, 23:40:00 |
Слав ты слил. У тебя в УРЛе в скриншоте тоже фигурирует амперсанд перед решеткой. И этот амперсанд добавляет туда движок форума а не мой ИЕ. Этот амерсанд с решеточкой коллидирует и портит ссылку когда такой урл вствлен в пост из клипборда. Так что 1) Ты был неправ и со своими понтами и раздуваниями щек прикольно сел в лужу 2) Ты полез со своим трындежом совершенно не разбираясь о чем идет речь. Ты сам признал что о таком функционале не подозревал. Так какого хрена ты влез вообще? ... |
| 01.11.2007, 23:48:00 |
//Попробовал - прыгает куда надо. Ты прсто не понимешь что значит куда надо. Вот неправильная ссылка f1f2%e0%ec?]Попробовал открыть forumppc ...[/url]'>Попробовал открыть forumppc ... А вот правильная (удален амперсанд перед решеткой) f1f2%e0%ec#4222231]Попробовал открыть forumppc ...[/url]'>Попробовал открыть forumppc ... Сравни почувствуй разницу. ... |
| 01.11.2007, 23:51:00 |
Помещение ссылки в клипбоард работает нормально. Ты же потом эту ссылку можешь тупо вставить в строку бровзёра? Можешь. И оно откроется и ка-а-ак прыгнет. Некорректно передается из формы в БиДэ :) ... |
| 02.11.2007, 00:47:00 |
//Ты же потом эту ссылку можешь тупо вставить в строку бровзёра? Можешь. Нет. Тупо не могу. В клипборд помещается веть не только ссылка но и название темы, а именно [ url=f1f2%e0%ec'>https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=431256&pg=1&hl=рустам ?]Попробовал открыть forumppc ...[ /url] Это не вставишь тупо в строку броузера. Конечно можно выдернуть ручками оттуда УРЛ но это лишает смысла фичу цель которой автоматизация сего процесса. Конечно можно ручками подправить. Темный, согласись. Этот амперсандик там лишний. Его убрать и всё будет работать как задумано как и работает в остальных случаях. ... |
| 02.11.2007, 01:01:00 |
Ну прям вот так вставлять как в буфере - тады да.... Лентяй :) >Этот амперсандик там лишний. Его убрать и всё будет работать как задумано как и работает в >остальных случаях. Мобыть мона и не убирать, а добавлять энкод в нужной кодировке при посте. Это я так ду, хэзэ шо тама за неонка внутрях. Вообще проблему мона поставить и ширше, да и ширее. Зачем циклиться исключительно на "помещение ссылки в клипборд если в ней фигурирует критерий поиска"? Мало ли, шо я захочу запостить: мобыть подпись цифровую массивом байт. А тут бац - и отрезало! И все, нот верифид, блин, подделко :) ... |
| 02.11.2007, 01:29:00 |
Просто сейчас, этот амперсандик делает только фичу клипборда нерабочей в данном конкретном случае. В остальном он почти безвреден:) ... |
| 02.11.2007, 01:38:00 |
Программизд 02 Просто сейчас, этот амперсандик делает только фичу клипборда нерабочей в данном конкретном случае. В остальном он почти безвреден:) ... |
| 02.11.2007, 01:46:00 |
Хех. А в ФФ эта фича вообще не работает :о) ... |
| 02.11.2007, 15:01:00 |
деда, я понял!.. когда чмакаешь на первое найденное сообщение,то вызывается что вроде actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=490318&msg=4865995&hl=%ef%e0%ec%ef%e5%f0f1fb в строке образуется f1fb%5Bb%5D'>https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=490318&pg=1&hl=памперсы[b]&[/b]#4865995 в буфер все попадает нормально, но когда ты это кидаешь в текст сообщения, то броузер & рассматривает как такой символ юникода, найти он его не может и заменяет на ?... в результате фигня полная... следовательно, проблема скрывается где-то в actualutils.aspx при action=gotomsg... ... |
| 02.11.2007, 15:23:00 |
лже-вив деда, я понял!.. когда чмакаешь на первое найденное сообщение,то вызывается что вроде actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=490318&msg=4865995&hl=%ef%e0%ec%ef%e5%f0f1fb в строке образуется f1fb%5Bb%5D'>https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=490318&pg=1&hl=памперсы[b]&[/b]#4865995 в буфер все попадает нормально, но когда ты это кидаешь в текст сообщения, то броузер & рассматривает как такой символ юникода, найти он его не может и заменяет на ?... в результате фигня полная... следовательно, проблема скрывается где-то в actualutils.aspx при action=gotomsg... ... |
| 02.11.2007, 15:48:00 |
А зачем там вообще амперсанд добавляется, если потом идет не параметр, якорь? ... |
| 02.11.2007, 16:55:00 |
Кстати, вспомнил, что тема - баян ... |
| 02.11.2007, 17:38:00 |
pamir Кстати, вспомнил, что тема - баян ... |
| 02.11.2007, 18:05:00 |
Программизд 02 pamir Кстати, вспомнил, что тема - баян ... |
| 02.11.2007, 22:49:00 |
сибирская кошка Программизд 02 pamir ... ... |
| 02.11.2007, 23:45:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=490318]: |
285ms |
80ms |
| others: | 277ms |
| total: | 705ms |
