Новое в NNTP
В общем нашел я проблему, почему-то Вашему Sql.ru ActualForum NNTP Server v1.2 обязательно необходимо, чтобы строка сообщения From: "Yuris W. Auzinsh" <zuz@mail.ru> была первой. Я же использую MyGate/2.6.0.171 (http://barin.com.ua/soft/mygate/), который в первую строку сообщения ставит Newsgroups: sqlru.test. Вот попробовал ч/з telnet прямо: Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Заранее спасибо. ... |
| 19.05.2005, 15:35:00 |
Новое в NNTP
alex_k автор Хорошо вам ! у нас NNTP прикрыт или он у вас совсем-совсем закрыт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 15:58:00 |
Новое в NNTP
avtor а чуть подробнее про туннель? я пользуюсь самописным, а вообще думаю их в инете должно быть полно посмотри на //http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html возможно что этого окажется достаточно Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 16:18:00 |
Новое в NNTP
alex_k avtor а чуть подробнее про туннель? я пользуюсь самописным, а вообще думаю их в инете должно быть полно посмотри на //http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html возможно что этого окажется достаточно Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 (на твоем компе) некий софт, который коннектится к серверу? да? ... |
| 19.05.2005, 16:39:00 |
Новое в NNTP
грасо нафт самописным? но у тебя должен быть где-то сервер? да? а на клиенте (на твоем компе) некий софт, который коннектится к серверу? да? моя приблуда слушает локальный NNTP порт. когда thunderbird коннектится на этот порт, приблуда коннектится на прокси и делает запрос CONNECT. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 16:49:00 |
Новое в NNTP
2: Yuris W. Auzinsh Попробуйте еще раз. Вроде исправил эту ошибку. Alex ... |
| 19.05.2005, 18:01:00 |
Новое в NNTP
Hi alex_k! > на сервере у меня прокси. Определённой версии :( С поддержкой SOCKS... > моя приблуда слушает локальный NNTP порт. > когда thunderbird коннектится на этот порт, приблуда коннектится > на прокси и делает запрос CONNECT. Это если мне не изменяет склероз, называется SOCKS и далеко не все прокси его поддерживают (я бы даже сказал что поддержка SOCKS это исключение а не правило). А клиентов для SOCKS хватает... В общем с http tunnel ничего общего... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 01:06:00 |
Новое в NNTP
Igor Korolyov wrote: > > Hi alex_k! > > > на сервере у меня прокси. > > Определённой версии :( С поддержкой SOCKS... > > > моя приблуда слушает локальный NNTP порт. > > когда thunderbird коннектится на этот порт, приблуда коннектится > > на прокси и делает запрос CONNECT. > > Это если мне не изменяет склероз, называется SOCKS и далеко не все > прокси его поддерживают (я бы даже сказал что поддержка SOCKS это > исключение а не правило). А клиентов для SOCKS хватает... > В общем с http tunnel ничего общего... > ненадо ляля ![]() //http://www.freeproxy.ru/ru/free_proxy/faq/what_is_connect_proxy.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 07:34:00 |
Новое в NNTP
> Это если мне не изменяет склероз, называется SOCKS и далеко не все > прокси его поддерживают это не SOCKS, но, возможно что некоторые прокси не поддерживают метод CONNECT squid поддерживает, у меня squid. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 07:36:00 |
Новое в NNTP
2 Alex:
judge Попробуйте еще раз. Вроде исправил эту ошибку. 2. А множественные референсы и иерархия типа как здесь References: <1557401@sql.ru> <1557402@sql.ru> поддерживается? А то оно вроде как режется и только первый референс берёт. Или форум вообще иерархическое отображение не поддерживает?! Если поддерживает подскажите как его включить? 3. И ещё. Каким образом узнавать news имя форума? Не всегда очевидно из названия что это то, что доктор прописал? ... |
| 20.05.2005, 07:37:00 |
Новое в NNTP
Hi alex_k! Н-да, это действительно HTTP 1.1 proxy... Но всё равно не HTTP tunnel :) Там реально нужен "внешний" сервер... И кстати - он нормально справляется с тем что OE гад делает кучу коннекций, иногда одновременно по 2-3 штуки на сервер :( ??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.05.2005, 23:28:00 |
Новое в NNTP
Igor Korolyov wrote: > > Hi alex_k! > > Н-да, это действительно HTTP 1.1 proxy... Но всё равно не HTTP tunnel :) > Там реально нужен "внешний" сервер... И кстати - он нормально > справляется с тем что OE гад делает кучу коннекций, иногда одновременно > по 2-3 штуки на сервер :( ??? > я же говорю, я своей приблудой пользуюсь ![]() а ту тебе просто для примеру привел, как свет в конце тоннеля ![]() а что ты подразумеваешь под ""внешний" сервер"? на мой взгляд вот такая схема имеет место быть: (nntp client)=>(pribluda)=>(http proxy)=>(nntp server) кто из них досадный "внешеий" сервер? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 02:16:00 |
Новое в NNTP
Hi alex_k! > а что ты подразумеваешь под ""внешний" сервер"? > на мой взгляд вот такая схема имеет место быть: > > (nntp client)=>(pribluda)=>(http proxy)=>(nntp server) У тебя да, т.к. прокси поддерживает данный способ. SOCKS-прокси работают примерно так-же, а вот если прокси ИЧСКЛЮЧИТЕЛЬНО HTTP - то он просто физически не может выполнить коннект к NNTP - он тока на 80-й порт ходит (и соответственно других пускает), и вообще только HTTP траффик переправляет. Для борьбы с этим злом и был придуман HTTPort - т.е. HTTP-туннель - все данные заворачиваются и передаются по HTTP - и для прокси выглядят с одной стороны как банальный POST запрос (возмоджно что и как GET запрос - тонкостей не помню) а с другой стороны - как "просто HTML страничка с дурацкими тегами" - ибо вряд-ли прокси станет парсить HTML :) А уж ЗА прокси стоит специальный север, который может это дело (HTTP запрос) декодировать, сделать коннект по тому-же NNTP протоколу к нужному сайту, принять данные, "завернуть" данные и отдать назад - где они беспрепятственно пройдут через прокси/Firewall т.к. "выглядят" как обычный HTML... Примерная картинка такова (надеюсь не покоцает с этим тегом): Код 1. 2. 3. 4. 5. Могу лишь заметить что это жутко медленно :( Особенно для запрос-ответного протокола подобного NNTP... Потом я ещё и HTTHost поставил на моей доменной машине - она то имела доступ по 119 порту - заметно шустрее стало :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.05.2005, 01:46:00 |
Новое в NNTP
да я припоминаю такую программку. она вроде даже платная. но я то именно туннель имел в виду. когда прокси поддерживает метод connect. Я то вишь, под squid ом всю жизнь просидел, других проксей и не видел считай, а у него с этим все в порядке Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.05.2005, 05:06:00 |
Новое в NNTP
А как мне сделать тоже NNTP? У нас в организации Proxy стоит и у меня ничего не работает :((( P.S. Можно просто Бизик, admin@busyman.ru ... |
| 29.05.2005, 15:51:00 |
Новое в NNTP
#1579650
попробу так: yap sql.ru 119 119 proxy proxyport где proxy - это имя хоста или адрес твоего прокси сервера а proxyport - порт на котором этот прокси слушает затем в nntp клиенте настрой на 127.0.0.1 и посмотри заработает ли ... |
| 29.05.2005, 16:42:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=183907]: |
52ms |
75ms |
| others: | 357ms |
| total: | 566ms |
