Вставка смайликов и др. собственных заготовок в ответы
#1118173
Сделал кнопочки в тулбаре MSIE Типа:можно использовть для вставки наиболее частых фрагментов, например послать в поиск или факесли кому интересно могу кинуть код ... |
| 18.11.2004, 17:46:00 |
Привет, АлексейК! Ты пишешь: АлексейК если кому интересно могу кинуть код -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.11.2004, 17:52:00 |
| 18.11.2004, 17:53:00 |
а где нить есть инфа о том какие символы как распознаются форумом, а то я чегото бегло глянул и не нашел ... |
| 18.11.2004, 17:54:00 |
Кидай код прямо в эту тему, можешь в виде приложенного файла. Max Pro ... |
| 18.11.2004, 17:57:00 |
#1118237
Все в архивчике: ... |
| 18.11.2004, 18:00:00 |
еще забыл, код преобразования строки в последовательность hex вручную неудобно Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.11.2004, 18:08:00 |
#1118329
Боязно регистр трогать. Ты не объяснишь откуда берутся обведённые коды и почему они такие, а не другие - см. влож. рисунок? Max Pro ... |
| 18.11.2004, 18:26:00 |
| 18.11.2004, 23:01:00 |
те разделы реестра что используются - только для кнопок браузера коды - это представление строковых выражений в виде последовательности шестнадцатеричный байт код приведенный выше генерит из строк 'aa = "%SystemRoot%\smile_happy.htm" 'aa = "%SystemRoot%\FACE05.ICO" aa = "%SystemRoot%\smile_cry.htm" соответствующие последовательности Не решенные проблемы: так и не понял почему не получается добавить в реестр строковый параметр в котором символы пути - пришлось преобразовывать в последовательность байт еще не понятно почему ставлю параметр Default Visible = yes который должен автоматом отобразить кнопку на панели а приходится все равно добавлять из настройки .... не получилось из ключа реестра передавать в скрипт параметры чтобы использовать один скрипт с параметрами для всех кнопок - пока для каждой кнопки свой скрипт если у кого будут мысли помогайте... ... |
| 19.11.2004, 10:46:00 |
и еще комментарии: {AA689822-DC16-44e8-BDff-9E898466FA37} - это произвольный УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОМПА параметр если нужны еще кнопки прибавляйте по единичке для каждой кнопки {1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16} - это фиксированный номер класса - означает что добавляемый на панель элемент управления - кнопка в парамерты иконок - файлы с иконками для обчного вида и при наведении в параметр скрипт путь и имя к файлу скрипта может еще что забыл? ... |
| 19.11.2004, 10:52:00 |
#1121275
АлексейК еще забыл, код преобразования строки в последовательность hex вручную неудобно 'Vb ... |
| 19.11.2004, 15:29:00 |
2 Max Pro прикольно. не знал что MSIE работает в режиме калькуляторатока зря ты текст программы только ввиде картинки кинул ... западло было скопировать ввиде текста? ... |
| 19.11.2004, 17:07:00 |
АлексейК 2 Max Pro западло? ... |
| 19.11.2004, 17:20:00 |
спасибки ... |
| 19.11.2004, 17:22:00 |
#1121835
| 19.11.2004, 17:29:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=139412]: |
36ms |
67ms |
| others: | 281ms |
| total: | 448ms |
