Даешь архив форума!
Сколько можно ждать! Нужен архив форума, доступный для скачивания по темам и месяцам, хотя бы просто текст! А то пишут тут про DTSы, BACKUPы всякие, а архив до сих пор не сделали, гуры хреновы. ... |
| 14.08.2002, 17:53:00 |
Даешь архив форума!
Не кипятитесь... много ещё чего сделать нужно, а делаем мы это после работы, если время остаётся... Кстати, можете предложить решение для архива, т.к. всё храниться в базе данных MS SQL Server, как Вы предполагаете это выгружать в файл и потом какими средствами смотреть на клиенте? ... |
| 14.08.2002, 20:03:00 |
Даешь архив форума!
как Вы предполагаете это выгружать в файл и потом какими средствами смотреть на клиенте? Да выгружать-то не проблема (хватило бы места на сервере) - DTS может все (ну или почти все). А вот как клиенту-то отправить ? Мэйл - так ведь файл довольно большой получится? Линк на скачивание каждому запросившему - так ведь хостинг может воспротивится? Ведь так можно весь хост забить архивами на скачивание. ... |
| 14.08.2002, 20:35:00 |
Даешь архив форума!
Mail самое оно. Набирать в таблицу адреса, в конце суток делать рассылку. ... |
| 14.08.2002, 20:59:00 |
Даешь архив форума!
А если у клиента/почтового сервера, например, ограничение на размер почтового сообщения ? Тогда как ? ... |
| 14.08.2002, 21:02:00 |
Даешь архив форума!
А как это хранится сейчас? Можно без реальных имен таблиц и полей. ... |
| 14.08.2002, 22:03:00 |
Даешь архив форума!
2 Glory. А может быть и адрес несуществующий. Размер файлов при подписке должен быть виден. Если все-таки товарищ подписался, можно, получив от сервера уведомление об ошибке, послать его подписчику со своей припиской. А лучше ничего не слать, иначе может начаться целая футбольная эпопея. ... |
| 14.08.2002, 22:42:00 |
Даешь архив форума!
DTS не катит, сервер хостера и нам таких прав могут не дать, да и почтовые услуги ограничены... т.ч. остаётся ASP и FTP... Про структуру таблиц лучше спросите у А. Сибилёва, я не могу рассказать, у него (см. в самом низу страницы) копирайт стоит... Впрочим, структура простая, основа две таблицы и несколько справочников... посмотрите внимательно на формы форума и сами догадаетесь. ... |
| 15.08.2002, 00:02:00 |
Даешь архив форума!
Могу предложить Выкладывать в mdb файлах и устроить конкурс на Оболочку. ... |
| 15.08.2002, 10:35:00 |
Даешь архив форума!
Так если этот сайт посвящен Клиент-Серверным технологиям, тогда пусть клиентом IE и остаётся, а серверную часть создать в уже существующем ключе! Возможно полнотекстового поиска будет достаточно, а можно и каталог какой нибудь намострить ... |
| 15.08.2002, 10:50:00 |
Даешь архив форума!
Ну ребяты-демократы, удивляете вы меня... Дело-то простое... И вариантов выгрузки архива из базы - немеряно. Хотя бы так: 1. Структурировать по месяцам, неделям, дням и выгружать первоначально только станицу с указанием хронологии. 2. Когда юзер страницу получит, он , естественно, может делать просмотр определенных блоков инфы в обратном хронологическом порядке, загружая себе в браузер определенные, не шибко напрягные для основного сервера блоки инфы по ссылкам. Вот так. Можно просто давать заголовки тем, это гораздо меньше, чем заголовки и боди вместе. И т.д. и т.п., вполне рабочих вариантов множество... ... |
| 15.10.2002, 07:21:00 |
Даешь архив форума!
2Ах В общем тоже самое, что и поиск только с возможностью указать дату?? Ах писал:1. Структурировать по месяцам, неделям, дням и выгружать первоначально только станицу с указанием хронологии. 2. Когда юзер страницу получит, он , естественно, может делать просмотр определенных блоков инфы в обратном хронологическом порядке, загружая себе в браузер определенные, не шибко напрягные для основного сервера блоки инфы по ссылкам. Чем это не список топиков? Alex Sibilev Sql.ru ... |
| 15.10.2002, 12:34:00 |
Даешь архив форума!
Так ведь список топиков показывает только 10 страниц. Их я уже давно просмотрел. Речь-то вроде как об архиве, и вроде о том, что там большие объемы инфы, и при выгрузке всех топиков архива из базы сразу - сервер может подсесть, особенно если таких запросов будет сразу несколько. ... |
| 15.10.2002, 13:47:00 |
Даешь архив форума!
Ок, я подумаю, что можно сделать Alex Sibilev PS. Любые предложения, естественно, приветствуются! ... |
| 15.10.2002, 13:57:00 |
Даешь архив форума!
А ведь архив статичный... Может просто формировать статичные страницы по датам (вроде списка тем )... И будет динамическая страница с датами с неё ссылки на статичные страницы с темами - а оттуда уже открытие топика. Если делать без особых изысков - страница наверное потянет на 10к - в неделю будет добавляться страниц 20 (по всем форумам ) - т.е. примерно 200к в неделю -1 мег в год... ... |
| 15.10.2002, 14:22:00 |
Даешь архив форума!
Не понял юмора, в чем трабл, в принципе. Чего тень-то на плетень наводить с всяким-разным статизмом ? Просто все постинги форума кладутся в базу SQL-сервера, таблица элементарная, формат полей примерно такой: code - индекс (по дате + можно еще, напр, по коду раздела и пр.) coder - код раздела date - код даты time - время user - автор user_date1 - данные об авторе 1 user_date2 - данные об авторе 2 - - - user_date_n - данные об авторе n head - заголовок сообщения body - тело сообщения и т.п. Главное, продумать разные значимы поля, чтобы выборки делать по различным критериям легче было. Дальше - все элементарно. Инструкция SELECT с критериями выборки юзера с ограничением по дате (от... - до...) - и передача результата запроса в браюзер пользователя. Без ограничений по дате результат произвольного запроса может быть безразмерным, а с таким ограничением - вполне перевариваемым сервером даже при массовых запросах юзеров. Ограничения по дате (что на деле есть ограничение по количеству единовременно выводимых записей из БД) надо задать легко варьируемыми админом, чтобы в процессе реальной работы их можно было изменять и подобрать оптимальные. ... |
| 16.10.2002, 07:13:00 |
Даешь архив форума!
Только вот еще в чем вопрос, ребята. Надобно добиться от участников вмеяемых заголовков постингов. Иначе контекстный поиск по полю head становится невозможным. А поиск только по полю body будет гораздо дольше - ясно почему. Я ведь писал о том, что постинги с безликими заголовками надо убивать. Не из вредности, а из уважения к сообществу. Умные поймут, а остальным - не обязательно. Серьезное дело затеяли создатели сайта, и крайне нужное. Но реализация и организация - полная стихия. Создадите порядак и систему - и толковый народ к вам потянется, а нет - уйдет отсюда, я не исключение. Это я в плане лояльности к долбо-массовости и аппортунизму по отношению к бестолковому и неорганизованному трепу. Всякое серьезное и стоящее дело начинается с твердых и ясных принципов организации процесса в головах авторов. Вот тогда их теозавры станут нашими. ... |
| 16.10.2002, 07:29:00 |
Даешь архив форума!
2 Ах. Как говорится I've lost you completely! Так и сейчас все лежит в базе. Единственное, что отсутстсвует это unlimited список страниц (сейчас все ограничего 10 старницами) и возможность указания ограничений по дате. А поиск по тексту по-моему работает неплохо - учитываются даже словоформы русского языка. Alex Sibilev ... |
| 16.10.2002, 13:02:00 |
Даешь архив форума!
O'Key Так ка же все-таки архив-то просмотреть, допустим, с начала года ? ... |
| 17.10.2002, 07:59:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=11083]: |
83ms |
99ms |
| others: | 290ms |
| total: | 557ms |
