Требуют ли от студентов за рубежом рисовать блок-схемы
Диам А как это сделать, и что такое Амазон? ... |
| 17.05.2010, 17:59 |
А вообще, вещь, главное на откатах не жалеть... Вот, медики научились даже траву продавать, а тут она даже блоксхемы рисует! Можно доходы от преподавания на новый уровень поднять :) ... |
| 17.05.2010, 18:14 |
Диам Здравствуйте. Непраздный вопрос - Требуют ли от студентов за рубежом рисовать блок-схемы? Так что если нет поддержки UML в полном объеме то соваться нечево. ... |
| 17.05.2010, 22:46 |
пролетевший Первое и самое важное - чисто блок схемы никто не требует. А вот UML, где кроме диаграмм последовательностей ( Sequence diagram ) являющихся по сути блок-схемами с некоторыми расширениями, есть еще диаграммы классов, состояний, use-case и развертывания - проходят. И средства которые строят их по исходному коду широко присутствуют - начиная от коммерческих и заканчивая опенсорсными. Visio только один вариант, причем не самый навороченный. Так что если нет поддержки UML в полном объеме то соваться нечево. Причем сначала требуем все юскейсы, секвенции и прочую документацию, а потом только код можем посмотреть... Любой нормальный студент знает что гораздо проще сначала сделать все схемы, а потом из них легким движением руки сгенерить код. Причем при правильно проведенном анализе обратный процесс не нужен. ... |
| 18.05.2010, 10:28 |
KlugCZ Любой нормальный студент знает что гораздо проще сначала сделать все схемы, а потом из них легким движением руки сгенерить код. Причем при правильно проведенном анализе обратный процесс не нужен. ... |
| 18.05.2010, 10:49 |
Диам KlugCZ Любой нормальный студент знает что гораздо проще сначала сделать все схемы, а потом из них легким движением руки сгенерить код. Причем при правильно проведенном анализе обратный процесс не нужен. ... |
| 18.05.2010, 10:54 |
KlugCZ Любой нормальный студент знает что гораздо проще сначала сделать все схемы, а потом из них легким движением руки сгенерить код. Причем при правильно проведенном анализе обратный процесс не нужен. Существует много неопределённостей, и, по хорошему, нужно постоянно синхронизировать диаграммы с кодом и наоборот. Учитывая количество диаграмм и размеры, это выливается в достаточно большии затраты времени. Лично, не встречал тузл, которые позволяют всё это делать хотябы на 90% автоматически, не говоря уже про крайние случаи, когда диаграмма отвечает только за небольшой участок кода. Хотя, особо дорогие программы не юзал, может чего лучше стало в последнее время. ... |
| 18.05.2010, 12:10 |
JustGod Та ну, практика показывает, что человек не может без изменений даже достаточно простую систему сделать. Существует много неопределённостей, и, по хорошему, нужно постоянно синхронизировать диаграммы с кодом и наоборот. Учитывая количество диаграмм и размеры, это выливается в достаточно большии затраты времени. Лично, не встречал тузл, которые позволяют всё это делать хотябы на 90% автоматически, не говоря уже про крайние случаи, когда диаграмма отвечает только за небольшой участок кода. Хотя, особо дорогие программы не юзал, может чего лучше стало в последнее время. ... |
| 18.05.2010, 14:31 |
KlugCZ JustGod Та ну, практика показывает, что человек не может без изменений даже достаточно простую систему сделать. Существует много неопределённостей, и, по хорошему, нужно постоянно синхронизировать диаграммы с кодом и наоборот. Учитывая количество диаграмм и размеры, это выливается в достаточно большии затраты времени. Лично, не встречал тузл, которые позволяют всё это делать хотябы на 90% автоматически, не говоря уже про крайние случаи, когда диаграмма отвечает только за небольшой участок кода. Хотя, особо дорогие программы не юзал, может чего лучше стало в последнее время. ... |
| 18.05.2010, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=7&gotonew=1&tid=758892]: |
55ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 368ms |
