Поддерживаю китайцев.
Начальник SandalTree А можно пояснения? Я вот не понимаю как может комета обладать скоростью 28.6 km/s? Это-же чуть-ли не в два раза больше третьей космической. Если же комета развила эту скорость ближе к Солнцу, например у Венеры, то там третья космическая скорость выше, и с кометой всё в порядке - она никуда не улетит орбитальная скорость земли составляет около 30 км/сек. третья космическая просчитана именно относительно земли- то есть к имеющейся скорости (30) нужно прибавить еще 16, тогда можно улететь за пределы солнечной системы. ... |
| 03.02.2007, 08:59 |
Кстати, Первого Апреля встречайте камушек. =========================================== Тяжела и неказиста жисть астранома активиста بيتر نورتونبيتر نورتونبيتر نورتونبيتر نورتونبيتر نورتون Типерь у миня тожы есть дибильная афтапотпись ... |
| 21.02.2007, 01:01 |
SandalTree Может эту тему уже на ПТ обсосали, но для нас она тоже ничего. Вот в прессе не так давно прокатилась новость что китаёзы збили свой старый спутник. Типа все в шоке и всё такое... А вот я так думаю, что они молодцы. Фактически за последние 20 лет в мире небыло никаких прорывных разработок по космосу, а эта не только новая, но и знаковая отметка, показывающее направление движения военной науки. К примеру, пока американцы думают как им спастись от "ужасного астероида" или "остановить пришествие марсиан" китайцы действуют. 1. Имея раскиданные по всему земному шару батареи ракет "земля-космос" можно с полной уверенностью не бояться инопланетного вторжения. Да, земля может быть уничтожена, но не порабощена. Любой враждебный аппарат на орбите в случае обострения конфликта сильно рискует. 2. Аналогично с кометами и астероидами. Американцы не имеют возможности провести испытания по уничтожению даже самого маленького ничем не угрожающего земле камушка, прикрывая своё бессилие демагогией из области программирования, типа пока всё и так работает, то ничего не трогай. Поэтому возможность збивать обьекты на орбите первый шаг на пути к возможности делать то-же самое на дальних подступах. Да, китайцы заселят всё планету, да они будут доминировать некоторое время, однако они смогут спасти цивилизацию, на что США пока отнюдь не тянет. ... |
| 21.02.2007, 03:03 |
andrushok БРЕДЪ! А главное, вовремя уметь сказать волшебное слово. :))) ... |
| 21.02.2007, 06:02 |
SandalTree Кстати, Первого Апреля встречайте камушек И вообще, эта таблица - бред. Например, смотрим на 2-ю строку:
| 21.02.2007, 12:27 |
ыыы SandalTree Кстати, Первого Апреля встречайте камушек И вообще, эта таблица - бред. Например, смотрим на 2-ю строку:
| 21.02.2007, 16:30 |
SandalTree Наверное мы что-то недопонимаем, иначе вот этот камушек должен был-бы быть последним в списке. автор Impact Probability The probability that the tabulated impact will occur. The probability computation is complex and depends on a number of assumptions that are difficult to verify. For these reasons the stated probability can easily be inaccurate by a factor of a few, and occasionally by a factor of ten or more. но нащет "последним" - я бы остерегся. кузькина мама кажется была менее чем на порядок меньше по моще (~50 Мт ???). А абзаца не произошло. Понятно, что почти порядок это много, но не обязательно абзац буит полным. ... |
| 21.02.2007, 16:45 |
SandalTree Наверное мы что-то недопонимаем, иначе вот этот камушек должен был-бы быть последним в списке. И потом, я не понял... Если камушек врежется в Землю в 2036-м году, как он может опять в неё врезаться в 2037-м? И почему период обращения камушка почти равен одному земному году? Это совпадение или что? ... |
| 21.02.2007, 17:04 |
ыыы SandalTree Наверное мы что-то недопонимаем, иначе вот этот камушек должен был-бы быть последним в списке. И потом, я не понял... Если камушек врежется в Землю в 2036-м году, как он может опять в неё врезаться в 2037-м? И почему период обращения камушка почти равен одному земному году? Это совпадение или что? ... |
| 21.02.2007, 17:16 |
ыыы Не знаю, не знаю... 250 метров - это примерно в 3 раза больше Тунгусского метеорита. Значит (при равных скоростях) "камушек" выделит примерно в 10 раз больше энергии. Локальная катастрофа обеспечена, но ничего глобального для планеты не произойдёт. ыыы И потом, я не понял... Если камушек врежется в Землю в 2036-м году, как он может опять в неё врезаться в 2037-м? И почему период обращения камушка почти равен одному земному году? Это совпадение или что? если он врежется с вероятностью ~10-(довольно таки большая цифра>1), то это не помешает ему потом еще раз врезаться с вероятностью 10-(некая цифра>1) :))) а не понять можно было бы , ежели он "поросту врежеццо" (т.е. "врежется с вер-тью 1" и не вырежется) ... |
| 21.02.2007, 17:23 |
SandalTree andrushok БРЕДЪ! А главное, вовремя уметь сказать волшебное слово. :))) ... |
| 21.02.2007, 18:55 |
4321 чо ниясно? если он врежется с вероятностью ~10-(довольно таки большая цифра>1), то это не помешает ему потом еще раз врезаться с вероятностью 10-(некая цифра>1) :))) а не понять можно было бы , ежели он "поросту врежеццо" (т.е. "врежется с вер-тью 1" и не вырежется) Если камушек пролетит на расстоянии 3392 км. от центра Земли в "вероятностном коридоре" радиусом 7.6 км., значит он обязательно врежется в Землю.Вне зависимости от того, в какой точке "вероятностного коридора" от пролетит. Вот если бы вероятностный коридор был шире (например, 100000 км.), вот тогда бы вероятность попадания в Землю была бы меньше единицы. ... |
| 21.02.2007, 19:14 |
ыыы 4321 чо ниясно? если он врежется с вероятностью ~10-(довольно таки большая цифра>1), то это не помешает ему потом еще раз врезаться с вероятностью 10-(некая цифра>1) :))) а не понять можно было бы , ежели он "поросту врежеццо" (т.е. "врежется с вер-тью 1" и не вырежется) Если камушек пролетит на расстоянии 3392 км. от центра Земли в "вероятностном коридоре" радиусом 7.6 км., значит он обязательно врежется в Землю.Вне зависимости от того, в какой точке "вероятностного коридора" от пролетит. Вот если бы вероятностный коридор был шире (например, 100000 км.), вот тогда бы вероятность попадания в Землю была бы меньше единицы. как у тебя с теорвером, ыыы? проходили в ВУЗе? ![]() ... |
| 21.02.2007, 19:46 |
ыыы Если камушек пролетит на расстоянии 3392 км. от центра Земли в "вероятностном коридоре" радиусом 7.6 км., значит он обязательно врежется в Землю.Вне зависимости от того, в какой точке "вероятностного коридора" от пролетит. Вот если бы вероятностный коридор был шире (например, 100000 км.), вот тогда бы вероятность попадания в Землю была бы меньше единицы. Но чтобы не заморачиваться их кухней и тараканами в ей (а то ить, при близком знакомстве-то с моделью может появца желание надавать им по первое число), эти добрые люди привели конечную вероятность столкновения, рассчитанную по своей модели "Impact Probability". Что вам мешает поверить им на слово? ... |
| 22.02.2007, 11:20 |
ыыы И почему период обращения камушка почти равен одному земному году? Это совпадение или что? ЗЫ Это всё ерунда, вот например Луна делает оборот вокруг Солнца за то-же время что и Земля, а самое ужасное, что она таки падает на Землю и рано или поздо таки упадёт! :))) ЗЗЫ Кстати, есть астероиды, которые ходят (именно ходят, а не вращаются) вокруг Солнца по Земной орбите, они могут двигаться навстречу Земле, а потом обогнув её убегают вперёд по той-же орбите. Потом через некоторое время догоняют, оборачиваются и снова уходит на встречу. Получается что это как-бы спутник и Земли и Солнца одновременно. ... |
| 22.02.2007, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=7&gotonew=1&tid=390409]: |
50ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
