Синтаксис Access > Excel
Здравствуйте люди! Только не пинайте меня ногами. Я знаю, что этот вопрос всплывает регулярно, но ничего не смогла найти... Вывожу данные в ексель Надо посчитать сумму по столбцу, запуталась в синтаксисе Kol это переменная, вощвращающая колличество строк Вот так работает: Код: plaintext 1. А вто так нет Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2004, 12:48 |
- Select не нужен, - Запись в FormulaR1C1 делается в другом формате, в данном случае нужно использовать Formula, - Забыла "=". итого: Cells(kol + 4, 3).Formula = "=Sum(C4:C" & kol + 3 & ")" ... |
| 27.04.2004, 12:58 |
Можно даже и без Formula, напрямую Value присваивать "=Sum(трампампам)" Но вот без знака "=" нельзя З.Ы. Перенесу в форум по офису ... |
| 27.04.2004, 13:02 |
А, и еще буквы "C" должны быть написаны в английском алфавите, а не по-русски. ... |
| 27.04.2004, 13:32 |
Спасибо, заработало! Вот интересно, почему & kol + 3 & работает, а & 3+kol & нет, причем только в формуле а в обращении к ячейке без разницы? ... |
| 28.04.2004, 10:27 |
1. Вместо Formula лучше пользовать FormulaR1C1. FormulaR1C1 - это для разноязычных систем, и везде работает одинаково. LocalFormula - это локализованный вариант формул (то, что видно в Ёекселе). Formula - нечто среднее, и ведет себя иногда непредсказуемо. Ваш пример: Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2004, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186808]: |
173ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 499ms |
