Синтаксис Ексель>Access
Привет всем! Подскажите, кто знает. Если я в Excele пишу формулу 1) =СУММЕСЛИ(B211:B218;"=*Всего*";C211:C219) Если мне надо копировать ее, а ссылка B211:B218 не менялась автоматически на с211:с218, и т.д. я делаю так: 2) =СУММЕСЛИ($B211:$B218;"=*Всего*";C211:C219), В модуле Аccess первоначальная формула выглядит так: = "=SUMIF(R[1]C[-1]:R[8]C[-1],""=*Всего*"",R[1]C:R[9]C)" как мне ее привести во второй вид? ... |
| 13.05.2004, 14:28:27 |
Насколько я помню, в экселе у объекта Range есть св-ва Formula, FormulaLocal, FormulaR1C1, FormulaR1C1Local Вот с этими св-вами и попробуй поиграть ... |
| 13.05.2004, 14:48:31 |
Большое спасибо, а можно еще!! Почему такая конструкция работает нестабильно, через 2-3 вывода отчета выдает ошибку Dim WB As Excel.Workbook Dim ws As Dim WB As Excel.Workbook Dim ws As Excel.Worksheet ws.Cells(10, 3).Select Selection.AutoFill Destination:=ws.Range("C10:AH10"), Type:=xlFillDefault ws.Range("C10:AH10").Select ws это Worksheet ... |
| 13.05.2004, 14:53:08 |
А что за ошибка? И в какой строке? ... |
| 13.05.2004, 15:00:59 |
Сообщение: Run-time error '91': Object variable or With block variable not set ругается на строку Selection.AutoFill Destination:=ws.Range("C10:AH10"), Type:=xlFillDefault ... |
| 13.05.2004, 15:12:08 |
У тебя или Selection отсутствует, что маловероятно (после явного вызова Select), или ws куда-то потерялся (а куда потерялся - непонятно, ибо не видно откуда он взялся) ... |
| 13.05.2004, 15:21:13 |
ws взялся отсюда Set WB = xl.Workbooks.Add("D:\Шаблон.xlt") Set ws = WB.Worksheets(1) ... |
| 13.05.2004, 15:26:08 |
У тебя испольуется 3 объекта: Selection (типа Range) ws (типа Worksheet) ws.Range("C10:AH10") (типа Range) Вот когда в ошибку сваливаешься - смотри отладчике, кто же из них nothing ... |
| 13.05.2004, 15:30:46 |
Отвечаю на 1 вопрос, вдруг кому-то надо Второй вариант записи делается так: = "=SUMIF(R[1]C2:R[8]C2,""=*Всего*"",R[1]C:R[9]C)" ... |
| 13.05.2004, 15:33:10 |
авторВот когда в ошибку сваливаешься - смотри отладчике, кто же из них nothing Смешной вопрос, а как это делается. при наведении курсора ничего не показывает, а по другому я не умею... ... |
| 13.05.2004, 15:39:28 |
Выделяешь мышкой - жмешь Shift-F9 - жмешь "добавить" - и просматриваешь объект (если он есть) либо любуешься на слово "Nothing" (если его нет) ... |
| 13.05.2004, 16:08:15 |
Selektion - nothing Ровно через раз ... |
| 14.05.2004, 06:53:54 |
Попробуй явно ExcelObject.Selection, где ExcelObject ссылка на Excel.Application. ... |
| 14.05.2004, 09:18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186793]: |
169ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 468ms |
