Как умножить диапазон ячеек на заданный коэф-ент
Есть куча цифер Нужно быстро все умножить на 1000 без VBA можно быстро сделать ? Jojo® ... |
| 28.05.2004, 08:20 |
Пишем формулу в 1 ячейку рядом с диапазоном и просто растягиваем. ... |
| 28.05.2004, 08:35 |
не получается !!! как написать если у меня в первой ячейке введено число 111 - B1 в ячейке A1 вводим формулу : =B1*1000 или как ? Jojo® ... |
| 28.05.2004, 08:49 |
авторкак написать если у меня в первой ячейке введено число 111 - B1 Это, однозначно, не число. В крайнем случае строка или формула. авторв ячейке A1 вводим формулу : =B1*1000 или как ? Что-то типа того. ... |
| 28.05.2004, 08:59 |
Неа ...некрасиво получается Блин ...чё то ведь должно быть ... работа с именованными диапазонами ... Jojo® ... |
| 28.05.2004, 09:07 |
В столбец A пишешь столбик цифр ( исходный массив), в ячейку B1 пишешь коэффициент, например 1000.Встаешьв B1. Через вставка-имя-присвоить даешь имя ячейке B1,например KOEF1.В с1 пишешь формулу "=A1*KOEF1". Растягиваешь столбец С. Вот и все. ... |
| 28.05.2004, 09:38 |
Чевонто я ничаво не понял... big-duke В столбец A пишешь столбик цифр ( исходный массив), в ячейку B1 пишешь коэффициент, например 1000.Встаешьв B1. Через вставка-имя-присвоить даешь имя ячейке B1,например KOEF1.В с1 пишешь формулу "=A1*KOEF1". Растягиваешь столбец С. Вот и все. А чем это отличается от : просто в С1 = A1*B1 ??? Насколько я понял, Есть столбец А, где формула "=111 - В1", надо чтобы было "=111-В1*1000" В таком случае Я бы сделал так: Выделить столбец А Правка-Заменить "-В" На "-1000*B" Заменить все" В итоге : всё умножилось мгновенно и нет лишнего столбца "С" Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 10:27 |
Да, за был сказать : big-duke Ты имел ввиду:В с1 пишешь формулу "=A1*KOEF1". как :"=A1-KOEF1*B1+B1" ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 10:46 |
Спасибо, но вся проблема в том что колонок с цифрами целая куча у пользователя есть отчет -таблица 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 1010 11111 4545 это бухгалтерский отчет- там не желательно добавлять колонки произойдет смешение ... просто надо рубли все домножить на тысячу ... я бы сделал на vba ... 1 сек ... но пользователь хочет знать как без программирования это сделать Jojo® ... |
| 28.05.2004, 11:14 |
Тогда, чем не устраивает вариант типа: авторВыделить столбец А Правка-Заменить "-В" На "-1000*B" Заменить все" Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 11:23 |
у меня в ячейках только цифры без ...формул ... Jojo® ... |
| 28.05.2004, 11:28 |
Тогда так: Выделяешь зону, где изменяешь Далее Формат-Ячейки-(все форматы)-тип. Там пишешь # ###"000";-# ###"000" Потом "ОК" Учти в ячейках будут оригинальные значения, но формулы будут действовать (напр. СУММА) Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 12:03 |
В строке формул то отображается по старому 8) Jojo® ... |
| 28.05.2004, 12:30 |
Я об этом-то и говорил, Но формулы с одинаковым форматом будут срабатывать правильно. При разных форматах : по правилу оригинальных значений... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 12:32 |
Спасибо всем особенно отличившемуся Steplerу который шибко умничает сегодня и зубатит ... Jojo® ... |
| 28.05.2004, 13:03 |
Копируешь в буфер обмена нужный коэффициент (1000), затем выделяешь диапазон ячеек и ПРАВКА - СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА - УМНОЖИТЬ И все значения в диапазоне умножаются на коэффициент ... |
| 28.05.2004, 13:29 |
to BAZ Воооооооо ...класс то что я хотел это для пользователя ваще легко спасибо почтенному BAZ ...млин так просто ... Jojo® ... |
| 28.05.2004, 13:34 |
Да, согласен-это один из самых простых путей, НО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУФЕРНОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 13:38 |
Stepler ты чё мне топик расстягиваешь :) ...иди спи ... ... ваще кул ...раз и все умножили или разделил ... Все я топик закрыл, думаю данный способ будет многим полезно знать(фокус :)) Jojo® ... |
| 28.05.2004, 13:47 |
НАЕЗД!? Задача была поставлена с условием: http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=46&tid=96133&mid=0&p=1#706720 Попробуй при налии в ячейке формулы или текста сделать по методу BAZ Или четко формулируй задачу. А для начала пользуйся справкой (это такой значек-икона с вопросиком)... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 28.05.2004, 14:18 |
Jojo, Stepler, хорош бочки катать. Хотите отношения повыяснять — идите в ПТ. ... |
| 28.05.2004, 14:27 |
to Stepler ... Мля ты чё такой умный ...мальчик ... не порти мне седня праздник у меня седня день пагранца если так хочется памахаться :) то милости просим ...с удовольствием перекандрачу тебе парниша Jojo® ... |
| 28.05.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186772]: |
156ms |
62ms |
| others: | 219ms |
| total: | 490ms |
