Найти и заменить
EXCEL !!! Из одного файла составляю формулу и передаю её в ячейку другого. При передаче формула вставляется как текст. Поэтому перед "=" ставлю слово "ПРОБА" ("ПРОБА=ЕСЛИ(F1='W:\Logistic\[" & ss & "]Сводная'!$B$16;'W:\Logistic\[" & ss & "]ИТОГИ'!$H$10;"данные отсутствуют")" , ss-переменная) . После этого ВРУЧНУЮ делаю НАЙТИ "ПРОБА=" ЗАМЕНИТЬ "=". Всё срабатывает, формула действует, а то же на VB - игнорирует замену. Помогите, как прописать в VB, чтобы замена срабатывала автоматически или может есть способ проще передавать составную формулу так, чтобы в ячейке сразу работала формула !!! Спасибо. Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 08.06.2004, 12:22:48 |
Найти и заменить
может код кинешь, которым передаешь формулу. при корректрой передаче формула должно сразу срабатывать ... |
| 09.06.2004, 07:37:55 |
Найти и заменить
ss = "Отчеты" N= "ПРОБА=ЕСЛИ(F1='W:\Logistic\[" & ss & "]Сводная'!$B$16;'W:\Logistic\[" & ss & "]ИТОГИ'!$H$10;"данные отсутствуют")" Worksheets("Итоги").Cells(4,6)=N Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 09.06.2004, 12:52:24 |
Найти и заменить
забыл уточнить... Если писать: N= "=ЕСЛИ(F1='W:\Logistic\[Отчеты]Сводная'!$B$16;'W:\Logistic\[Отчеты]ИТОГИ'!$H$10;"данные отсутствуют")" Worksheets("Итоги").Cells(4,6)=N то всё работает. Но у меня постоянно меняется "ss" ... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 09.06.2004, 12:56:15 |
Найти и заменить
ss = "Отчеты" N= "=IF(F1='W:\Logistic\[" & ss & "]Сводная'!$B$16,'W:\Logistic\[" & ss & "]ИТОГИ'!$H$10,""данные отсутствуют"")" Worksheets("Итоги").Cells(4,6)=N Вот так выводится как формула ... |
| 09.06.2004, 14:28:21 |
Найти и заменить
Ирчаss = "Отчеты" N= "=IF(F1=\'W:\\Logistic\\[" & ss & "]Сводная\'!$B$16,\'W:\\Logistic\\[" & ss & "]ИТОГИ\'!$H$10,""данные отсутствуют"")" Worksheets("Итоги").Cells(4,6)=N Вот так выводится как формула НИЧАВО подобного - у меня руссифицированный Эксель и он не понимайт "IF", "," ... Я же говорю в виде N= "=ЕСЛИ(F1=\'W:\\Logistic\\[Отчеты]Сводная\'!$B$16;\'W:\\Logistic\\[Отчеты]ИТОГИ\'!$H$10;"данные отсутствуют")" - работает. А когда составляю с переменной формулирующую строку - воспринимает как текст. Такое было с "LIKE", но этот вопрос так и не смог решить до конца.... ... |
| 10.06.2004, 08:56:24 |
Найти и заменить
Почему тогда у меня все пашет? ну скинь мне на мыло, я гляну, ... |
| 10.06.2004, 09:25:32 |
Найти и заменить
или скинь мне свое мыло, я тебе свой пример отправлю ... |
| 10.06.2004, 09:27:20 |
Найти и заменить
Я уже решил задачу другим способом (поэтому всё переписал и скинуть пример не могу , а писать заново лень) - В ячейки собирающего файла вставил ссылочные формулы с проверкой названия файла-источника и с исключением ошибки, если такого названия файла пока не существует.... и т.п. НО очень интересно добить эту тему ... Мой МЫЛо открыт Спасибо Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 10.06.2004, 10:06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186755]: |
168ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 496ms |
