Как сделать?
Имеется 2 книги Excel. Они содержат несколько листов и отличаются друг от друга периодом заполнения. 2003 и 2004. На VBA написан макрос, который выполняет поиск по значениям и вывод результата на лист. Сам макрос записан в 3-ей книге и на тех двух книгах активизируется стандартно "назначить макрос" и т.п. Есть желание в книгу, где прописан макрос, разместить форму вышеупомянутого поиска, на этом же листе разместить кнопку и вести заполнение формы по первым двум книгм сразу. Кто-нибудь знает, как это можно было бы реализовать? Или же скажите мне, что такое невозможно. Спасибо. ... |
| 02.06.2004, 22:38:37 |
Как сделать?
реализовать это можно ручками :) 1. в книге №3 делаешь форму с кнопочками 2. вешаешь на Workbook_Open запуск этой формы 3. на форме можно добавить 2 кнопочки для выбора книг №1 и №2 4. и усе... выбрала книги и запускай свой макрос, естно переписав, что искать надо на формах сохраненных в переменных в п.3 а результат выводить на ThisWoorkbook ... а что конкретно у вас не получается? ... |
| 02.06.2004, 23:16:02 |
Как сделать?
2 Артист. Ясно дело, не ножками. :-) Да просто стоит задача сохранения макросов отдельно, документов отдельно. Я никак не могла придумать, как бы это организовать. > 4. и усе... выбрала книги и запускай свой макрос, естно переписав, что искать надо на формах сохраненных в переменных в п.3 Ты хочешь сказать, чо будет вначале будет заоплняться заполнение форм в книгах №1,2, и только потом на основании результатов будет происходить заполнение основной формы в книге 3? Или я не правильно тебя понимаю? ... |
| 03.06.2004, 10:10:03 |
Как сделать?
Для хранения кода отдельно от данных используется форма книги, называемая надстройкой (Add-In). Поищите в форум Visual Basic - там эта тема обсуждалась многократно. ... |
| 03.06.2004, 14:40:28 |
Как сделать?
2Processor Спасибо за указание нужного направления. :-) Только вот что досадно, на том форуме мне там так и не ответили на тот же самый вопрос. ... |
| 03.06.2004, 15:07:24 |
Как сделать?
to Lisha: Использовать Add-In , я бы вам не рекомендовал, муторное это дело. Вы были в верном направлении, используйте 3 книгу, в которой вы собирете весь код и форму диалога, и из нее обращайтесь к другим которые содержат данные. Ничего сложного нет. Если будут вопросы то пишите на deo270 @ list <dot> ru ... |
| 23.06.2004, 01:53:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186745]: |
186ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 503ms |
