Глюк при импорте Excel-файла в Access!!!
Кто знает, почему при импорте Excel в Access ИНОГДА происходит обрезка импортируемых строк, при чем кол-во строк перед импортом и после него одинаково (по-видимому, эти обрезанные строки вставляются в другое место Access-таблицы ) ? Буду рад любой помощи, т. к. надоело запускать дополнительную прогу для отлова глюков!!! ... |
| 22.07.2004, 14:20:09 |
У меня были подобные случаи когда формат Экселя воспринимался Аксом по своему (либо ошибкой, либо вообще пустой ячейкой. Могет и у тебя форматы не корректны !? Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 22.07.2004, 14:45:26 |
В том то и дело, что импорт происходит без ошибок согласования типов данных, таблица с ошибками не создается, сообщение : импорт туда-то туда-то успешно завершен! При чем я импортирую 2 столбца: первый содержит текстовые данные, а второй - числовые. Ведь Access строку может удалить тогда, когда несоответствие типов данных происходит и в 1-ом, и во 2-ом столбце - а это фигня. И интересно, что удаление происходит для нескольких последующих строк тоже (удаляет не одну, а штук 20)! ... |
| 22.07.2004, 15:16:36 |
Ort84 при чем кол-во строк перед импортом и после него одинаково !!! поясни поподробнее... где именно кол-во строк. ... |
| 22.07.2004, 15:20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186698]: |
170ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 505ms |
