Ошибка при удалении листа
Удалил лист книги и пытаюсь ее сохранить Error вылазит: can't enter break mode at this time и потом еще type mismatch Код: Private Sub CB_Load_Click() ' Загрузка из файла With CommonDialog1 .Filter = "Файлы Excel (*.xls)| *.xls" 'Фильтр для открытия файла .InitDir = "C:\" .Action = 1 'Или же CommonDialog1.ShowOpen '.Filename = "TS" End With Application.Workbooks.Open CommonDialog1.Filename TS_Open = ActiveWorkbook.Name nResult = MsgBox("Внимание лист таблицы соответствия будет заменен. Вы согласны ? ", vbYesNo + vbExclamation, "Будем заменять лист таблицы соответствия ? !") If nResult = vbYes Then Workbooks("osv.xls").Activate Workbooks("osv.xls").Worksheets("Таблица соответствия").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Delete Workbooks("osv.xls").Save ... Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 20.07.2004, 08:35:24 |
Чего неправильно то? не пойму ...все правильно ...и хрень ... Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 20.07.2004, 09:32:20 |
If nResult = vbYes Then appExcel.Visible = True 'без этой строки у меня не получилось, Excel запрашивает подверждения удаления, как программно ответить ему не знаю Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 20.07.2004, 12:26:58 |
Млин хрень хреновская ...чё делать то ... Не катит - ошибка Automation error -2147221080(800401a8) Private Sub CB_Load_Click() ' Загрузка из файла With CommonDialog1 .Filter = "Файлы Excel (*.xls)| *.xls" 'Фильтр для открытия файла .InitDir = "C:\" .Action = 1 'Или же CommonDialog1.ShowOpen End With Application.Workbooks.Open CommonDialog1.FileTitle TS_Open = CommonDialog1.FileTitle nResult = MsgBox("Внимание лист таблицы соответствия будет заменен. Вы согласны ? ", vbYesNo + vbExclamation, "Будем заменять лист таблицы соответствия ? !") If nResult = vbYes Then Workbooks("osv.xls").Activate Workbooks("osv.xls").Worksheets("Таблица соответствия").Select Application.DisplayAlerts = False ActiveWindow.SelectedSheets.Delete Application.DisplayAlerts = True ActiveWorkbook.Save Workbooks("ts.xls").Activate Workbooks("ts.xls").Worksheets("Таблица соответствия").Select Workbooks("ts.xls").Worksheets("Таблица соответствия").Copy Before:=Workbooks("osv.xls").Sheets(5) Workbooks("ts.xls").Activate ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False, Filename:=TS_Open MsgBox ("Внимание ! Таблица соответствия сохранена в файле OSV.XLS !") End If End Sub Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 27.07.2004, 12:21:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186687]: |
170ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 492ms |
