Excel (определить последнюю заполненную строку на листе? )
По умолчанию лист имеет 65536 строк. По Ctrl-End курсор останавливается на 200-ой строке. Код: plaintext 1. Это нужно для задания диапазона поиска, допустим, От 1-ой до 200-ой. Кол-во заполненных пользователем Строк величина переменная. СПАСИБО ... |
| 20.07.2004, 17:06:13 |
| 20.07.2004, 17:28:07 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2004, 18:28:22 |
Если в столбце, то например так: ThisWorkbook.Worksheets(Имя_Листа).Columns(Номер_Столбца).End(xlDown).Address -Возвращает адрес ячейки ThisWorkbook.Worksheets(Имя_Листа).Columns(Номер_Столбца).End(xlDown).Value - соответственно значение ячейки Аналогично Rows При возникновении трудностей - указать диапазон Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 21.07.2004, 08:19:04 |
или Свойство UsedRange объекта Worksheet возвращает используемый диапазон на листе. Последняя ячейка с данными на листе Sheet1: Код: Sheet1.cells(Sheet1.UsedRange.Rows.Count, Sheet1.UsedRange.Cols.Count) Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 21.07.2004, 08:20:00 |
ThisWorkbook.Worksheets("Гус").Columns(2).End(xlDown).Value Run-time error ‘438’ Object doen’t support this propert or method PS: ни одна рекомендация неправильна. СПАСИБО ... |
| 21.07.2004, 22:02:51 |
4ПЯРНУ Метод End, возвращающий тип Range, относится к объекту Range, а не Column в последнем посте надо писать ThisWorkbook.Worksheets("Гус").range("B1").End(xlDown).Value ... |
| 22.07.2004, 09:55:00 |
4ПЯРНУ Метод End, возвращающий тип Range, относится к объекту Range, а не Column в последнем посте надо писать авторThisWorkbook.Worksheets("Гус").range("B1").End(xlDown).Value Выражение срабатывает до первой пустой ячейки Так, если, в 200-ой ячейке пусто, несмотря на 1000 запоненных строк, будет выбрано содержимое 199-ой ячейки СПАСИБО ... |
| 22.07.2004, 21:43:39 |
а ежели поставить вопрос по-другому: указатель находится на последней ячейки (столбца/ строки), двигаясь к началу, как определить первую не пустую ячейку? (простую проверку в цикле не предлагать) ... |
| 10.08.2004, 11:59:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но форматированной! ... |
| 12.08.2004, 17:00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186658]: |
243ms |
67ms |
| others: | 234ms |
| total: | 600ms |
