Как изменить порядок листов в Экселе?
Всем привет! Встала проблема такая: из аксеса печатаю в эксель листы, разное количество штук (1 отчет - 1 лист, количество отчетов можно задать перед запуском процесса) и встала проблема: после того как все листы сформированы - отчет номер 1 становится последним листом, отчет 2 - предпоследним. а как им поменять порядок? т.е. чтобы листы шли в том порядке, в котором они печатались из аксеса? ... |
| 19.08.2004, 10:37:55 |
Есть универсальный способ решения проблем ексель- сделать руками, записать про это макрос и посмотреть на него ... |
| 19.08.2004, 10:43:07 |
Результат макроса перемещающего лист в Ексе: Код: plaintext 1. Перемещает указанный лист вперед "Sheets(N)" где N позиция от "начала" :). ... |
| 19.08.2004, 10:46:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а никто не знает может можно как-то сразу: xlsBook.Sheets(1).Move after:=xlsBook.Sheets.LAST ? ... |
| 19.08.2004, 11:05:15 |
возможно будет проще выводить отчеты в обратном порядке от n к 1 и тогда отпадет сама необходимость перемещений p.s. ограничение xls = 255 листов ... |
| 20.08.2004, 14:06:40 |
Кстати, никто не будет возражать если я это в форум по Офису перенесу? ... |
| 20.08.2004, 14:11:10 |
еще бывает удобно при формировании толстой книжки с большим числом листов сделать лист "содержание" и в процессе вывода каждого отчета втыкать на этот суперлист гиперссылки на каждый из создаваемых листиков с названиями отчетов ... |
| 20.08.2004, 14:15:04 |
Alexus12возможно будет проще выводить отчеты в обратном порядке от n к 1 и тогда отпадет сама необходимость перемещений p.s. ограничение xls = 255 листов ну... может и так. перечень отчетов зависит от того, какие галки поставил юзер... хотя можно и пронумеровать отчеты... тем более, что таблица с именами отчетов есть :) -->В офис! ... |
| 20.08.2004, 14:20:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186653]: |
212ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 574ms |
