Добавить строку в неактивном листе.
Программа начинает работу с одного листа, потом переходит на другой лист, а добавить строку надо в следующем. ... |
| 20.08.2004, 14:41:25 |
| 20.08.2004, 14:50:56 |
Просту таку строку, екселевскую. Типа когда ты правой кнопкой мыши делаешь "добавить строку". Типа: Rows("3:3").Select Selection.Insert Shift:=xlDown ... |
| 20.08.2004, 15:11:02 |
Понимаю, что проблема именно в селект, т.к. он должен работать только с активным листом. Может быть, есть какой-нибудь другой способ добавить новую строку? ... |
| 20.08.2004, 15:13:39 |
А если использовать не Selection, а описанный с самого начала Range? ... |
| 20.08.2004, 15:20:05 |
Ты имеешь в виду вместо selection указать именно ту строку, которая должна передвинуться вниз? Об этом я не подумала... ... |
| 20.08.2004, 15:22:13 |
типа Worksheets("LastPage").Range("3:3").Insert Shift:=xlDown ... |
| 20.08.2004, 15:24:26 |
Да-да, поняла. Спасибо! Вот она привычка слепо пользоваться "записать макрос". :-) ... |
| 20.08.2004, 15:25:24 |
Да, указываешь лист, в котором надо добавить строку и куда её добавить: Worksheets("Ëèñò2").Range("3:3").EntireRow.Insert Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 20.08.2004, 15:33:13 |
Спасибо, роднУли. :-) Но вот еще кое-что... :-) На UchetList.Range("C1:D1,C:C", "L1:M1,L:L").NumberFormat = "@" - ругается :-( А если просто selection на активном листе, то все нормально. ... |
| 20.08.2004, 15:36:37 |
Lisha UchetList .Range("C1:D1,C:C", "L1:M1,L:L").NumberFormat = "@" Прости меня, а что это " UchetList " ... |
| 20.08.2004, 15:54:43 |
Да это просто я назначила переменной этой лист. ... |
| 20.08.2004, 16:11:31 |
LishaСпасибо, роднУли. :-) Но вот еще кое-что... :-) На UchetList.Range("C1:D1,C:C,L1:M1,L:L").NumberFormat = "@" - ругается :-( А если просто selection на активном листе, то все нормально. тоды ошибка, наверно, в этом??? ... |
| 20.08.2004, 16:19:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=alterg&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
165ms |
47ms |
| others: | 588ms |
| total: | 867ms |
