"Недостаточно памяти, чтобы отобразить или напечатать рисунок"!!!
Всем привет! У меня есть такой вопрос: нужно абзацами (надо именно так :) скопировать текст из одного документа Word в другие с полным сохранением всего форматирования.. я использую для этого буфер обмена, т.е. [SomeRange].copy -> Selection.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting.. А теперь проблема!! если документ большой и содержит много картинок, то в один прекрасный момент все обрывется ошибкой "Недостаточно памяти, чтобы отобразить или напечатать рисунок"!!! Как быть?? Может, есть другой способ перенести абзацы из одного документа в другой? Или, как я думаю, можно буфер обмена после каждой операции вставки очищать? И как тогда это сделать? Заранее спасибо за помощь! ... |
| 31.08.2004, 16:14:22 |
DDXИли, как я думаю, можно буфер обмена после каждой операции вставки очищать ? И как тогда это сделать? Заранее спасибо за помощь! сам себе и ответил... ... |
| 31.08.2004, 16:25:18 |
Да, но как? в msdn нашел: [quot автор]The Clipboard object is used to manipulate text and graphics on the Clipboard. You can use this object to enable a user to copy, cut, and paste text or graphics in your application. Before copying any material to the Clipboard object, you should clear its contents by as performing a Clear method, such as Clipboard.Clear.[/ quot] а как использовать объект clipboard в word - не догоняю ... |
| 31.08.2004, 16:29:02 |
| 31.08.2004, 16:35:54 |
спасибо но мне кажется, это не совсем то ... |
| 31.08.2004, 18:06:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=feral+hamster&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
63ms |
| others: | 473ms |
| total: | 812ms |
