VBA , EXCEL
На диалоговом окне ( форме ) расположены 2 кнопки.После щелчка на одной из низ выполняется некий код. Как отменить результат его выполнения – командда Application.Undo не отменяет, хотя выполнено условие – она должна быть первой в коде, который прикреплён ко второй кнопке? СПАСИБО. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.09.2004, 12:35:55 |
VBA , EXCEL
если я правильно понял вопрос при ручном вводе , например, в А1 то application.undo сработает если написать в коде range("A1").value="ddd" то application.undo не сработает ... |
| 08.09.2004, 12:49:24 |
VBA , EXCEL
Уточняю ситуацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как отменить последнюю операцию, т.е. удалить фактически добавленные 9 строк ? СПАСИБО. ... |
| 08.09.2004, 17:28:14 |
VBA , EXCEL
Как поставить курсор, т.е. выбрать последнюю строку в листе ? Используемая команда Код: plaintext работает не так, как я хочу. На выбор последней ячейки зависит 1.где пользователь оставил курсор при работе вручную – т.е. после работы программно, т.е. была нажата кнопка, к которой прикреплён некий код, пользователь влез ещё сам на этот лист 2.Если же пользователь пока не влез ещё сам на этот лист, а программист на этапе отладки выделяет некоторые строки, ячейки и нажимает на клавиатуре Del , т.е.чистит. После выполнения вышеуказанной команды НЕ БУДЕТ ВЫБРАНА в последней ВИДИМОЙ ЯЧЕЙКЕ ВИДИМОЙ СТРОКИ. Не стану больше приводить доводы, скажу что была выбрана ячейка даже на 65 535 , т.е самая последняя на листе или даже в самом правом последнем столбце IW или в столбцах правее от столбца ‘L” , который является последним, в котором содержится информация и который видим пользователю на экране. Курсор попадал туда вследствие отладки, изучения проблемы КАК ПОСТАВИТЬ КУРСОР и ВЫБРАТЬ ЯЧЕЙКУ в столбце “C” В ПОСЛЕДНЕЙ ВЫДИМОЙ ЗАПОЛНЕННОЙ СТРОКЕ ? PS: на листе информация нахоодится в строках “C : L” каждый день надо добавлять 9 строк, т.е. за каждую дату надо добавлять из диалогового окна 9 строк ... |
| 09.09.2004, 11:29:57 |
VBA , EXCEL
поищи по форуму про последнюю строку и потом ограничь поиск по C попробуй типа range("C65535").End(xlUp) - это даст range c посл строкой в С ... |
| 09.09.2004, 12:25:54 |
VBA , EXCEL
ЗАЩИТИЛ ЛИСТ Код: plaintext Как снять ( отменить ) защиту ? 2. Как определить какие методы иммет объект, например Worksheets 3. Как наприсать оператор прверки защиты листа , то отменить защиту if Worksheets("Береж").Protect then else СПАСИБО ... |
| 09.09.2004, 12:35:39 |
VBA , EXCEL
Я думаю, тебе это будет полезно. Войди в раздел VBA by Step и читай... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 09.09.2004, 13:01:39 |
VBA , EXCEL
Massimo2Как поставить курсор, т.е. выбрать последнюю строку в листе ? Используемая команда Код: plaintext пер. с англ. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 1998. - 624 с.,ил.Процедура Proc20 использует вместо метода UsedRange метод SpecialCells и при любых обстоятельствах выделяет последнюю ячейку в использованной области. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.09.2004, 13:58:34 |
VBA , EXCEL
Код: plaintext 1. Спасибо Питеру за подсказку где почитать ... |
| 10.09.2004, 10:20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186599]: |
205ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 529ms |
