Как сравнить два столбика в Excele?
У меня есть 2 Книги. Мне нужно сравнить в них 2 столбика. Как это сделать? ... |
| 20.09.2004, 11:11:07 |
Как это понять СРАВНИТЬ? сравнить значения или сравнить формаирование или еще что сравнивать будете ... |
| 20.09.2004, 11:29:15 |
Нужно сравнить значения, только в разных книгах. А я незнаю как. ... |
| 20.09.2004, 11:34:10 |
LutykУ меня есть 2 Книги. Мне нужно сравнить в них 2 столбика. Как это сделать? Поподробнее значения параллельных ячеек ? Например, значение ячейки Cells(1, 1) книги А с значением ячейки Cells(1, 1) книги В. Или значение ячейки Cells(1, 1) книги А с значением ячейки Cells(n, m) книги В. ... |
| 20.09.2004, 11:56:33 |
Или значение ячейки Cells(1, N) книги А с значением ячейки Cells(1, M) книги В ... |
| 20.09.2004, 12:00:03 |
Программно или ручками будем сравнивать ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 20.09.2004, 12:01:12 |
Програмно ... |
| 20.09.2004, 12:09:22 |
Stepler Поподробнее значения параллельных ячеек ? Какой выход сравнения: разница должна быть записана в ... (куда) или должны быть какие-то действия, если значения равны/не равны ??? кол-во строк сравнения известны или нет ??? ... |
| 20.09.2004, 12:18:37 |
Если значение ячейки Cells(1, N) книги А равно значению ячейки Cells(1, M) книги В, то значение Cells(3, N) книги А присваиваеться значению ячейки Cells(3, M) книги В. ... |
| 20.09.2004, 12:34:28 |
Извини, обедал... Уф!!! If Workbooks.Item("Книга1").Worksheets.Item("Лист1").Cells(1, n) = Workbooks.Item("Книга2").Worksheets.Item("Лист1").Cells(1, m) Then Workbooks.Item("Книга1").Worksheets.Item("Лист1").Cells(3, n) = Workbooks.Item("Книга2").Worksheets.Item("Лист1").Cells(3, m) End If Конечно до этого определяются диапазон и значения N и M ... |
| 20.09.2004, 13:04:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186576]: |
153ms |
66ms |
| others: | 275ms |
| total: | 547ms |
