EXCEL - УДАЛЕНИЕ СТРОК
Необходимо из листа, в колонке ‘L’ содержащее название месяца, допустим “февраль”, УДАЛИТЬ СТРОКИ "My_Range2" - это столбец со 2-го по 2002 строку Пример_1 из книги НЕ РАБОТАЕТ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. подскажите или киньте код СПАСИБО ... |
| 21.09.2004, 12:31:42 |
1.range это range, а обджек это обджек 2.посмотри тип в свойствах ячейки прикол скажи, а как ты миновал 1 еррор и дошел до второго? ... |
| 21.09.2004, 12:37:24 |
я бы так сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.09.2004, 12:49:42 |
Код: plaintext 1. При запуске на выполнение почему-то 2-ая ошибка была, я закомментировал, запустил дальше на выполнение, появилась первая. Вообще - то, я собрал текст в word'e и послал на форум, поэтому сейчас подтвердить полностью не могу, но выше написанное наиболее достоверно. Сейчас попробую советы по решению проблемы, которую ещё не решал с помощью Ваших советов. СПАСИБО ... |
| 21.09.2004, 14:52:26 |
big-duke БОЛЬШОЕ СПАСИБО, правильное решение последнее "я бы сделал так" PS: может быть с моей стороны чересчур, если диапазон пустой, т.е. все строки удалены, то выводится сообщение : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.09.2004, 15:55:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.09.2004, 17:15:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=pg000&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
452ms |
44ms |
| others: | 683ms |
| total: | 1287ms |
