Как из вордового документа сделать XML-документ
Точнее так. Есть документ вордовский. В нем есть таблица. Мне нужно обработать эту таблицу и сделать из нее XML-документ. Причем данные в строках нужно будет преобразовать. Например Есть таблица из двух сток и двух столбцов. В первой строки написаны наименования, а во второй значения. Например в первой КОД, ОПИСАНИЕ во второй 10 и Канцелярские принадлежности. Мне нужно <document> <Item Name="КОД" Function="Get_КОД"> <font face="Courier New" size="10"/> <Info x="0" y="0" width="1" height="1"/> </Item> <Item Name="ОПИСАНИЕ" Function="Get_ОПИСАНИЕ"> <font face="Courier New" size="10"/> <Info x="1" y="0" width="1" height="1"/> </Item> </document> Спасибо. ... |
| 29.09.2004, 18:34:58 |
Если word-вский документ уже в формате XML, то тогда самое простое написать XSLT-преобразование, которое формирует новый требуемый XML. Не думаю, что оно будет сложным :) Второй способ. Если исходный WORD-документ не XML, то берем сscript (или подобное) и используя OLE-automation выбираем данные из таблицы и пишем в XML (можно,ипользовать DOM, а можно и напрямую в файл). Удачи ... |
| 29.09.2004, 18:44:15 |
автор Если исходный WORD-документ не XML, то берем сscript (или подобное) и используя OLE-automation выбираем данные из таблицы и пишем в XML (можно,ипользовать DOM, а можно и напрямую в файл). а можно где-то пример посмотреть? ... |
| 30.09.2004, 09:48:11 |
а может это как-то можно сделать на VBA? Обратиться к таблице из него. И записать эту таблицу в существующий XML-файл? ... |
| 01.10.2004, 10:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186536]: |
368ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 662ms |
