VBA Excel , СРАВНЕНИЕ СТРОК - ГДЕ НЕПРАВИЛЬНО Я ДЕЛАЮ
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ второй if и как выйти из ситуации ?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. СПАСИБО ... |
| 06.10.2004, 16:30:08 |
при сравнении строк можно попробовать - убедиться, что сравниваются данные одного типа, т.е. именно текстовые строки через debug.print - изменить регистр при сравнении с помощью ucase(trim(<строка>)) в обоих частях, т.е. привести к одному регистру (верхний или нижний) - в конструкциях IF...THEN...ELSE на всякий случай использовать BEGIN...END для группировки команд, поскольку после THEN может быть или ОДНА команда или блок BEGIN...END ... |
| 06.10.2004, 17:31:34 |
Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 17:49:21 |
| 08.10.2004, 10:58:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.10.2004, 11:29:11 |
Processor , СПАСИБО, ответ имеется , сейчас скачаю, ... |
| 08.10.2004, 11:30:53 |
еще раз и по-русски грю вы используете текущую ВЫДЕЛЕННУЮ ячейку Код: plaintext Код: plaintext понятно изъясняю? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.10.2004, 11:37:33 |
Алексей2003 , БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ВЫ ПРАВЫ, ИМЕННО ТАК. PS: я, правда, вчера сам решил, добавив строку Cells(row, col).Select ' waste one week for explain cause wrong job надо было выбрать активную ячейку, которая была не выбрана и оставлась вверху листа ... |
| 08.10.2004, 11:51:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186526]: |
187ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 504ms |
