Эксель - выделить строку по фильтру
Программно по некоторым критериям фильтруются данные табл. Но далее необходимо выделить строку данных, отобранных по фильтру. КАК енто сделать ??? (пятница - и я уже не соображу), подскажите,плз. Спасибо ... |
| 08.10.2004, 10:20:41 |
как выделить та хоть? может проверять на видимость строки, если она видима... то выделять как нужно? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.10.2004, 10:23:37 |
Нада выделить для последующего копирования... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 08.10.2004, 10:27:04 |
если с использованием автофильтра, тогда в лоб... выделяешь строки с по и копируешь, при вставке вставятся только видимые строки... во всяком случае макрос показывает только это... для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.10.2004, 10:49:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Это, естественно, фрагмент ;-))) ... |
| 08.10.2004, 10:54:08 |
Алексей2003если с использованием автофильтра, тогда в лоб... выделяешь строки с по и копируешь, при вставке вставятся только видимые строки... во всяком случае макрос показывает только это... для спящего время бодрствования равносильно сну Круто!!! Тока я говорю : Каки строки-то выделять, если енто всё не ручками, а программно ??? Как объяснить, каку строку? Ведь после фильтра активизация (выделение строки/ячейки не происходит). Мона через поиск определенного значения по данным фильтра (при ентом ячейка результата поиска становится активной), но мине так не нравится... ... |
| 08.10.2004, 10:58:25 |
так? Код: plaintext для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.10.2004, 11:25:05 |
Алексей2003так? Код: plaintext для спящего время бодрствования равносильно сну Господи !!! Как мне узнать это красное ??? ... |
| 08.10.2004, 12:01:23 |
Всё, хоть и пятница - сделал (примитив!!!) ActiveCell.EntireRow.Select Всём спасибо, тема закрыта... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 08.10.2004, 12:12:23 |
еще раз... если делается фильтрация с помощью автофильтра, и остается только одна строка, тогда достаточно знать общее количество строк (с какой по какую), выбираете ВСЕ, в итоге когда вы вставите, вставится только одна строка (отфильтрованная) или не одна, если их было больше. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.10.2004, 12:52:31 |
To Stepler Алексей2003еще раз... если делается фильтрация с помощью автофильтра, ... выбираете ВСЕ, в итоге когда вы вставите, вставится только одна строка (отфильтрованная) или не одна, если их было больше.В приведенном фрагменте кода строка Код: plaintext Который, будучи выделенным (Goal.Select), копируется как единое целое. ... |
| 08.10.2004, 14:37:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186524]: |
250ms |
61ms |
| others: | 229ms |
| total: | 592ms |
