Excel_Vb_Hide Row
Имеется таблица , кол. строк меняется, и всегда есть 1-2 пустые строки с нулями. Какой код надо написать , чтобы наити эту пустую строку и скрыть ее! ... |
| 13.10.2004, 18:37:11 |
Excel_Vb_Hide Row
vallotвсегда есть 1-2 пустые строки с нулямиТак пустые или с нулями? ... |
| 13.10.2004, 19:39:31 |
Excel_Vb_Hide Row
Часть ячеек в строке пустые а часть с нулями! Это таблица Pivot , которая так отображает исходную таблицу, если в исходной SELECT 50 строк, но заполнено бывает то 10, то 25 и т.д. И таблица Pivot в этом случае показывает пустую строку (а где колонки с итогами там нули). И я хочу скрыть эту строку,чтобы не шла в печать ... |
| 14.10.2004, 08:43:16 |
Excel_Vb_Hide Row
Так, м.б., легче бороться с причиной, а не следствием? Удалить пустые строки из сырья для сводной таблицы проще! ... |
| 14.10.2004, 10:24:38 |
Excel_Vb_Hide Row
Ну а какой код написать в этой борьбе??? ... |
| 17.10.2004, 08:49:42 |
Excel_Vb_Hide Row
1. Выделяешь UsedRange на требуемом листе. 2. Сортируешь записи по убыванию ключевого поля; пустые строки соберутся в конце диапазона. 3. Образуешь диапазон, включающий строки от шапки таблицы до последней непустой записи. 4. По этому диапазону строишь сводную таблицу. Восстанавливать для неё исходный порядок записей нет нужды. ... |
| 18.10.2004, 16:13:45 |
Excel_Vb_Hide Row
А я вот так сделал, вроде пашет, может кто проще может? ,------------------------------ Dim i As Integer Dim j As Integer For i = 10 To 50 For j = 8 To 12 If Sheet4.Cells(i, 8) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 9) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 10) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 11) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 12) = 0 Then Sheet4.Cells(i, j).EntireRow.Hidden = True ElseIf Sheet4.Cells(i, j) = "" Then Sheet4.Cells(i, j).EntireRow.Hidden = False End If Next j Next i --------------------------------------------- ... |
| 19.10.2004, 00:49:12 |
Excel_Vb_Hide Row
Это - частное, локальное решение. Предложенное выше - общее решение. И по объёму рукописного кода оно сопоставимо с частным. Однако, повторюсь, в случае построения сводных таблиц необходимо устранять причину, а не бороться с её следствиями. ... |
| 19.10.2004, 10:35:57 |
Excel_Vb_Hide Row
А это мой окончательный вариант! ,------------------------------ Dim i As Integer For i = 10 To 50 If Sheet4.Cells(i, 8) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 9) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 10) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 11) = 0 _ And Sheet4.Cells(i, 12) = 0 Then Sheet4.Cells(i, 1).EntireRow.Hidden = True End If Next i ... |
| 19.10.2004, 10:52:30 |
Excel_Vb_Hide Row
немного эстетики и гибкости Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.10.2004, 12:17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186496]: |
444ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 729ms |
