Совместное использование нескольких типов диаграмм
Недавно такой вопрос был задан здесь (или в Visual Basic'е), нашёл ответ на него, но сам вопрос не нашёл :-( Ответ мадам Джинджер Саймон: Несложно создать диаграмму, в которой к каждому ряду данных применяется отдельный тип диаграммы... Для этого вначале задаётся основной тип для всех данных. Затем следует выбрать тип диаграммы для каждого выделенного ряда данных... Существуют типы диаграмм, которые друг с другом не комбинируются... Чтобы узнать,можно ли к имеющейся диаграмме добавить другой тип, проверьте все опции в диалоговом окне Тип диаграммы . Если отмечена несовместимость диаграмм, то в области Вид появится соответствующее сообщение... Если в комбинированной диаграмме используется диапазон значений с разными типами данных, то... можно добавить вспомогательную ось. Для этого: Диаграмма-->Параметры диаграммы-->Оси-->Вспомогательная ось ... |
| 25.10.2004, 12:56:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186485]: |
182ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 496ms |
