VB - проблемы при коннекте к БД (OracleInProcServer)
Очень нужна помощь. Проблема такая. Некто написал макрос для MS Project на VB. Там происходит создание сессии таким образом: Код: plaintext 1. Простое копирование odac.ocx и прописывание до него пути не решило проблему - при выполнении макроса выпадает Runtime Error 479 - can not create object. В хэлпе смотрел - такое может быть, если класс, который указан в аргументе createObject, не зарегистрирован в реестре. Руками регистрировать - проблематично, похоже? А что ещё можно сделать? Совет "переустановить Oracle вместе с InProcServer" не подходит. Заранее спасибо. ... |
| 26.10.2004, 23:15:55 |
переустановить только "OLE objects for Oracle" вроде эта штука немного весит и может быть получена отдельно с сайта оракл а в реестре ковыряться - нуну ... |
| 27.10.2004, 16:56:21 |
| 27.10.2004, 20:54:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186477]: |
82ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 394ms |
