Работа с шаблоном
У меня есть шаблонный файл 1.xls Я должен программно в VB создать копию этого файла, внести определенные изменения и сохранить под именем 2.xls У меня не получается создать копию файла, делаю так: Dim xlApp As Object Dim xlWkb As Object Dim xlsheet As Object Dim fileName As String Set xlApp = CreateObject("excel.application") Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Set xlWkb = xlApp.Workbooks.Open("C:\папка\1.xls") Set xlsheet = xlWkb.Sheets("1страница") 1/.......здесь должна создаться копия шаблона..... 2/.......заношу в копию данные............ 3/.......сохранение копии под именем 2.xls Причем клиент не видит что происходит с екселевскими файлами Меня интересуют шаги 1 и 3 Спасибо заранее ... |
| 03.11.2004, 14:22:16 |
Работа с шаблоном
автор1/.......здесь должна создаться копия шаблона..... 2/.......заношу в копию данные............ 3/.......сохранение копии под именем 2.xls Погоди А зачем тебе первый шаг вообще? Заноси данные, а потом делай SaveAs И будут у тебя изменения в новом файле ... |
| 03.11.2004, 14:48:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186457]: |
163ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 479ms |
