Какой признак левой верхней ячейки в MergeCells?
В БД SQL Server 2000 имеем таблицу в каждой строке которой расписаны основные свойства каждой ячейки каждого листа Excel 2000. В dts-файле реализован алгоритм, с помощью которого Excel-файл создается, наполняется и форматируется. Все бы хорошо да вот никак не могу реализовать операцию слияния ячеек. Если в объединенной ячейке есть какие-нибудь, то проблем нет. А вот если все соседние ячейки пустые то ... Данные в эту таблицу попадают автоматом после процедуры сканирования нескольких довольно больших Excel-файлов, поэтому заранее знать где в них были MergeCells с данными а где MergeCells пустые очень затруднительно (если вдруг захотеть проставить туда хотя бы пробелы). ВОПРОС: Визуальный осмотр свойств объеденных ячеек в Watch Expression мне ничего не дал. Но! Думаю что у верхней левой ячейки должен быть какой-нибудь отличительный признак (от всех остальных соседних ) кроме Value2 - он у всех объединенных ячеек одинаковый. Кто знает какой ? ... |
| 20.12.2004, 12:42:06 |
Данные в эту таблицу попадают автоматом после процедуры сканирования Создай простой документ, распечатай, сосканируй и распознай - и ты увидишь, что merged cells есть плод воображения программы-экспортёра данных в Excel. Поэтому пустые объединённые ячейки оригинала она (программа) в упор не видит, следовательно, не объединяет пустые ячейки в результирующем файле. Отсюда Визуальный осмотр свойств объеденных ячеек в Watch Expression мне ничего не дал.И (IMHO) "Use the Address property to check the address of the selected range" в данном случае тоже ничего не даст. ... |
| 20.12.2004, 13:47:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186342]: |
324ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 656ms |
