Excel остаётся в процессах
После завершения программы, написанной на Delphi 5, Excel-файл, работавший в программе, остаётся в процессах. И чтобы обратиться к этому Excel-файлу, приходится через диспетчер задач завершать процесс вручную. В программе выход из Excel описан: Excel.Quit.Как это сделать в программе или обойти эту ситуацию? Помогите . . . ... |
| 13.01.2005, 14:12:23 |
vaПосле завершения программы, написанной на Delphi 5, Excel-файл, работавший в программе, остаётся в процессах. И чтобы обратиться к этому Excel-файлу, приходится через диспетчер задач завершать процесс вручную. В программе выход из Excel описан: Excel.Quit.Как это сделать в программе или обойти эту ситуацию? Помогите . . . Код: plaintext ... |
| 13.01.2005, 14:18:46 |
Это не помогает. Заморочка, скорее всего, системная. Потому что на другой машине с аналогичной системой и офисом всё впорядке т.е. Excel- файла в процессах нет. ... |
| 13.01.2005, 15:00:40 |
На всякий случай проверь, не остаются ли неприбитые указатели на объекты Excel'я. Вполне может быть, что из за них. ... |
| 13.01.2005, 18:53:08 |
Читайте доки, они рулез ! Из помощи по Excel XP Application.Quit : If unsaved workbooks are open when you use this method, Microsoft Excel displays a dialog box asking whether you want to save the changes. You can prevent this by saving all workbooks before using the Quit method or by setting the DisplayAlerts property to False. When this property is False, Microsoft Excel doesn’t display the dialog box when you quit with unsaved workbooks; it quits without saving them. If you set the Saved property for a workbook to True without saving the workbook to the disk, Microsoft Excel will quit without asking you to save the workbook. ... |
| 14.01.2005, 11:30:13 |
Скорее всего, прав vkle . Правилом bonton считается явное уничтожение объектов и освобождение ссылок на объекты. ... |
| 14.01.2005, 11:50:13 |
Спасибо. Все объекты закрыты. Эти проблемы возникают только в Office XP, а 2000-м всё впорядке. ... |
| 14.01.2005, 12:43:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186296]: |
165ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
