Постоянное выделение строки.
Подскажите, как сделать, чтобы при выделении ячейки, постоянно выделялась строка при этом только левая её часть или вся. То есть нужно, что бы при переходе на любую ячейку постоянно выделялась левая сторона строки от ячейки или вся строчка. ... |
| 26.01.2005, 18:57:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.01.2005, 19:25:49 |
Спасибо. А можно поиск вернуть, а то без него совсем грустно. ... |
| 26.01.2005, 21:43:07 |
2 big-duke заметил одну неприятность работы Вашего кода при перемещении по листу курсорными клавишами. Предлагаю одну строчку исправляющую эту неприятность Private exitFlag As Boolean Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If exitFlag Then Exit Sub exitFlag = True Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, Target.Column)).Select 'добавляю строку Target.Activate exitFlag = False End Sub ... |
| 28.01.2005, 19:09:01 |
А зачем этот гадкий флаг exitFlag? Рекомендую вместо него применять свойство EnableEvents: Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Application.EnableEvents = False Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, Target.Column)).Select Target.Activate Application.EnableEvents = True End Sub ... |
| 28.01.2005, 22:24:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186269]: |
173ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 502ms |
