Автоматический запуск макроса
ППЛЗ, Как сделать так, чтобы при запуке Ворда или Ексела запускался определённый макрос. Желательно пример, Спасибо. ... |
| 22.11.2004, 12:22:05 |
для всех документов или для одного?))) для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 22.11.2004, 13:23:03 |
Для всех, если не знаете, то хоть как для одного. Спасибо. ... |
| 23.11.2004, 12:25:49 |
Те ссылки которые Вы мне дали, не по моей теме. Или я что-то недопонимаю, прошу Вас напишите код здесь, плз. Спасибо ... |
| 24.11.2004, 14:17:36 |
чтобы при запуке Word запускался определённая процедура (т.е. накрос) она должна зазываться AutoOpen. Например Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.11.2004, 15:10:43 |
marvan Код: plaintext 1. 2. Извините, но нечрта он незакускается. ... |
| 26.11.2004, 11:47:52 |
Я нашёл как сделать, чтобы запускался определённый макрос в определённой книге: 1. Зайти в редактор Visual Basic 2. Там где написанно Лист1, Лист2, Лист3, выбрать - ЭтаКнига 3. Появится окошко где надо в правой части открыть её КомбоБокс и выбрать WorkBook 4. Ввести код ... |
| 26.11.2004, 11:56:14 |
HalK2Я нашёл как сделать, чтобы запускался определённый макрос в определённой книге: 1. Зайти в редактор Visual Basic 2. Там где написанно Лист1, Лист2, Лист3, выбрать - ЭтаКнига 3. Появится окошко где надо в левой части открыть её КомбоБокс и выбрать WorkBook 4. Ввести код Извиняюсь ... |
| 26.11.2004, 11:58:04 |
HalK2ППЛЗ, Как сделать так, чтобы при запуке Ворда или Ексела запускался определённый макрос. Желательно пример, Спасибо. Как вариант в коммандной строке прописываешь WINWORD.EXE /mМакрос1 ---------Вызерка из хелпа ---- Параметры запуска Microsoft Word 1 В Windows 95 щелкните ярлык Microsoft Word правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства, а затем — вкладку Ярлык. В Windows NT щелкните значок программы Microsoft Word, а затем выберите команду Свойства в меню Файл. в командной строке введите полное имя файла программы Microsoft Word, например: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe. 3 Добавьте в конец пути ключ запуска. · Чтобы запускать Word без одновременной загрузки программ-надстроек и общих шаблонов (включая шаблон "Обычный"), введите /a. Этот ключ также предотвращает чтение или изменение определенных файлов. Чтобы запускать Word с загрузкой определенной надстройки Word, введите /l имя_надстройки. Чтобы предотвратить запуск макроса AutoExec при запуске Word, введите /m. Чтобы при запуске Word выполнялся определенный макрос, введите /mимя_макроса. Этот ключ также предотвращает запуск макроса AutoExec. Чтобы запускать Word без открытия документа, введите /n. Чтобы при запуске Word открывать документ в виде шаблона, введите /t, пробел, а затем имя документа. Примечание. Если при запуске программы Word удерживать нажатой клавишу SHIFT, можно предотвратить автоматический запуск макросов, не пользуясь ключами. При запуске Word с панели Microsoft Office нажмите сначала кнопку запуска Word, после чего сразу же нажмите клавишу SHIFT. ... |
| 05.12.2004, 20:27:17 |
НафаняКак вариант Код: plaintext 1. Так несрабатывает, а зарезервированные: Код: plaintext ... |
| 06.12.2004, 13:25:39 |
Простите, неправильно понял, сейчас получилось. Спасибо. ... |
| 06.12.2004, 13:32:07 |
На листе Workbook (Эта книга) пишешь автор Private Sub Workbook_Open() Module1.rasch End Sub где модуль1 - модуль где макрос написан rasch - имя макроса! ... |
| 07.12.2004, 11:54:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186265]: |
174ms |
70ms |
| others: | 233ms |
| total: | 540ms |
