окно Excel становится скрытым.
При работе с книгой Екселя из другого внешнего файла (Ворд, Аксесс) таким вот образом (например): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. после выполнения кода и последующего открытия файла My.xls рабочее окно становится скрытым. Приходится лезть в меню "Окно" - "Отобразить..." Пользователи нервничают. Как сие исправить? ... |
| 24.02.2005, 16:14:58 |
xla.visible=true ... |
| 24.02.2005, 16:46:18 |
но-но! Сия команда просто отображает окно Екселя как приложения. Мне же надо: 1. Отработался код (удачно) например из Акссеса. В данном случае - переименование листа. Отработался скрытно, как и полагается. 2. Через некоторое время юзер открывает файл, в котором переименовывался лист. И ничего не видит, кроме серой безликой массы. Потому что основное окно с данными скрыто и отображается только после команды "Окно" - "Отобразить..." Требуется, чтобы после преобразований в п. 1. юзер открыл файл и сразу узрел все без лишних телодвижений. ... |
| 24.02.2005, 18:10:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.02.2005, 08:18:39 |
Ирча совершенно права. zz, Вы не уточнили когда должен открываться файл. Если программно сразу после обработки, то достаточно отобразить окно приложения в нужный момент. Если ручками и позже, то при выходе из обработки нужно грохнуть висящее в памяти приложение. ... |
| 25.02.2005, 09:14:42 |
Неправда ваша. Да вы сами попробуйте. Выполните этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.02.2005, 17:19:30 |
| 28.02.2005, 08:18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186195]: |
230ms |
64ms |
| others: | 198ms |
| total: | 538ms |
