Тормоза в Excel XP
Всем здравствуйте ! Есть проблема с ужасными тормозами при работе в Excel XP. Предположительно, связываю проблемы с сетевым принтером, подключенным к соседнему компу, работающему под Win98. На моем -WinXP. Догадка возникла из-за того, что стоит назначить принером по умолчанию - виртуальный принтер, или вовсе выдернуть из компа сетевой джек, как тормоза тут же прекращаются и Excel летает как и положено. Такое ощущение, что при каждом действии в Экселе (смена ячейки, переключение режима просмотра, добавление строки и пр.) эксель непонятно зачем проверяет состояние принтера, причем на удивление долго. Есть ли у кого-нибудь догадки о причинах проблемы ? Спасибо ... |
| 01.03.2005, 18:41:56 |
Тормоза в Excel XP
ага, есть еще и такой глюк : моя прога в начале работы загружает часть данных с дискеты, дык потом этот эхел периодически дергает флоповод и начинает орать если дискеты вынута. ... |
| 02.03.2005, 10:06:47 |
Тормоза в Excel XP
big-dukeага, есть еще и такой глюк : моя прога в начале работы загружает часть данных с дискеты, дык потом этот эхел периодически дергает флоповод и начинает орать если дискеты вынута. а сохранение автоматом? ... |
| 02.03.2005, 21:13:12 |
Тормоза в Excel XP
Проверять состояние принтера Excel-ю требуется лишь в случае необходимости отслеживания разбивки на страницы (это в режиме разметки страницы или в обычном режиме, но с включенным авторазбиением на страницы) при изменении высоты(ширины) или кол-ва строк (столбцов), а так же при скроллинге... ... |
| 03.03.2005, 10:28:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186192]: |
184ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 500ms |
