Аналог функции ВПР для случая нескольких полей
Функция ВПР в Excel ищет значение в одном столбце и возвращает значение из другого столбца. Можно ли создать функцию (не прибегая к VBA), которая возвращает значение из определённого столбца при совпадении значений не в одном (как в случае функции ВПР), а в нескольких других полях? ... |
| 03.03.2005, 15:16:14 |
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(RC[-1];R1C4:R6C6;3));ВПР(RC[-1];R1C5:R6C6;2);ВПР(RC[-1];R1C4:R6C6;3)) ... |
| 03.03.2005, 15:47:37 |
Спасибо, но, наверное, я не очень чётко описал проблему. Предположим есть столбцы X, Y и Z. Нужна функция, которая ищет строку, в которой значение поля X - x, а значение поля Y - y, если такая строка находится, то функция возвращает соответствующее значение z из поля Z. Вы же привели функцию, которая ищет строку, в которой или значение поля X, или значение поля Y равно некоторому заданному значению (сначала заданное значение ищется в поле X, а если там не находится, то затем ищется в поле Y), и если такая строка находится, то функция возвращает соответствующее значение z из поля Z. ... |
| 03.03.2005, 16:18:02 |
а если совпадений по двум столбцам несколько? что должна вернуть функция - сумму по третьему столбцу? или нет? ... |
| 03.03.2005, 16:39:05 |
Если совпадений по первым двум полям несколько, то функция должна вернуть значение из третьего поля для первого найденного совпадения по первым двум полям. ... |
| 03.03.2005, 16:48:14 |
если диапазон отсортированный, то можно попробовать функции ДМИН или ДМАКС. ... |
| 03.03.2005, 16:59:11 |
Функции ДМАКС, ДМИН, ДСРЗНАЧ не подходят, поскольку требуют указания критерия в виде связанного стационарного диапазона ячеек. В моём же случае критерий должен быть динамическим диапазоном ячеек: требуемая функция должна "протягиваться" в столбце таблицы, а для каждой строки - свой критерий. ... |
| 03.03.2005, 17:36:10 |
Ильин Сергей Юрьевич Нужна функция, которая ищет строку, в которой значение поля X - x, а значение поля Y - y, если такая строка находится, то функция возвращает соответствующее значение z из поля Z. тогда можно добавить ещё одно поле в котором объединяются X и Y Код: plaintext искомые данные тоже объединять: Код: plaintext ... |
| 03.03.2005, 18:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186190]: |
180ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 439ms |
