Два вида сообщений при открытии файла Ексель.
При открытии книги выводятся два вида сообщений (в разных книгах) : 1. "Данная книга связана с другой книгой." Предлагается обновить данные. 2. "Невозможно найти файл "...", который должен выполняться при открытии листа." ----------------------------------------------------------------- 1.Где прописана эта связь с другой книгой и как ее убить? 2.Ну нету никакой процедуры "на открытие листа", там вообще нет макросов - я вообще не знал, что в Екселе можно AutoExec сделать. ... |
| 05.05.2005, 16:15:27 |
Копировали данные из другой книги? Посмотрите (поиском по имени не найденного файла) ссылки в ячейках. ... |
| 05.05.2005, 16:36:17 |
Дополнение. "Невозможно открыть файл" - если файл, в которм происходит ошибка, не ваш, то возможно у пользователя создавшего этот файл что-то есть в Startup ... |
| 05.05.2005, 16:39:08 |
Задавал поиск файла - результата нет. А как посмотреть поиском ссылки в ячейках? Там в поиске можно выбрать область поиска из: "формулы", "значения", "примечания". Слова "ссылки" в этом списке нет. И как добраться до этого Startup? Это все касается моего второго вопроса, а что по поводу "другой" книги? Там никакое название в сообщении не указано, поиск не подойдет, а тыкать мышкой по каждой ячейке не выход. ... |
| 05.05.2005, 16:50:39 |
Можно попробовать посмотреть в "Правка\Связи" ... |
| 06.05.2005, 08:56:54 |
"Правка - Связи" открывает диалог, где указан адрес связанной книги, но в Екселе97 здесь нет кнопки "Разорвать связь". Установка более позднего офиса проблему решила, конечно, но остался вопрос: а как проблема решается именно в Екселе97? ... |
| 06.05.2005, 14:32:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186087]: |
227ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 535ms |
