ВЫБОРКА В EXCEL
Извините, если повторяюсь.. Итак, собственно вопрос. Дано: Таблица (список) из 1217 фамилий, каждаый человек имеет несколько НЕ УНИКАЛЬНЫХ характеристик. Например: Копания, Город, Тип работы и тд. Сложность заключаестя в следующем. Один и тот же человек может работать одновременно в 3х компаниях, в нескольких городах, иметь 5 профессий и тд. В этих случаях в таблице он (человек) повторяются. При выборке (или сортировке) данные повторяются и полученные по запросу данные отличаются от реальных на порядки, тк данных ОЧЕНЬ много - по 329 городам. Надо: Реализовать механизм отсекания лишних записей. Прошу : помочь... Файл приложить не могу по понятным причинам, но если не совсем понятно объяснил, могу выложить "упрощенный вариант" таблицы. ... |
| 22.04.2005, 22:41:27 |
ВЫБОРКА В EXCEL
dark oneФайл приложить не могу по понятным причинам, но если не совсем понятно объяснил, могу выложить "упрощенный вариант" таблицы. Вот и выложи упрощенный вариант исходной таблицы и демонстрацию чего хочется получить в итоге. А то "полученные по запросу данные отличаются от реальных на порядки" это чрезвычайно неконкретная жалоба. ... |
| 22.04.2005, 23:08:30 |
ВЫБОРКА В EXCEL
Дык изначально неправильная схема, человек по-любомудолжен быть один, отдельно таблица фирм и отдельно таблицы должностей и отдельно таблица связи: человек-должность-город-фирма и т.д. это нужно обратиться в раздел, связанный с архитектурой БД ... |
| 06.05.2005, 10:36:50 |
ВЫБОРКА В EXCEL
dark one Надо: Реализовать механизм отсекания лишних записей....или реализовать выборку уникальных записей... SQL Server Books OnlineThe DISTINCT keyword eliminates duplicate rows from the results of a SELECT statement. If DISTINCT is not specified, all rows are returned, including duplicates. ... |
| 06.05.2005, 14:02:16 |
ВЫБОРКА В EXCEL
Долгими путями проблема свелать к следующей: как реализовать подсчет количества повторяющихся записей? Пример: 123 123 123 45 45 907 804 Дан столбец из 7 чисел, чисел всего 4. Какая формула/комбинация формул может выдать на выход 4? ... |
| 16.05.2005, 16:58:19 |
ВЫБОРКА В EXCEL
Выделяем диапазон. Данные --> Фильтр --> Расширенный фильтр. ... |
| 17.05.2005, 16:01:29 |
ВЫБОРКА В EXCEL
Надо так выделять, т.к. первую строчку фильтр считает заголовком. ... |
| 18.05.2005, 15:14:22 |
ВЫБОРКА В EXCEL
Так и выделяю. Не работает. Результат одинаковый для выделения столбца и выделения столбца с зоголовком. С чем это может быть связано? ... |
| 18.05.2005, 18:15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186046]: |
55ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 407ms |
