VBA и Excel
поставилась тут передо мной простенькая задачка... надобно с помощью VBA обработать табличку экселевскую... но вот возник вопрос у меня ламерский, ибо не работал я с VBA ранее: как считать, обработать и поместить обратно значение из ячейки таблицы? Например, Cells(i,j) = Cells(k,l) + Cells(n,m)? Как можно так сделать? Или, например, считать значения из столбца в массив, обработать и поместить обратно, только уже в отсортированном виде? Заранее спасибо за ответ :) ... |
| 23.05.2005, 08:57:13 |
VBA и Excel
УРА! сам во всем разобрался... ... |
| 23.05.2005, 10:06:16 |
VBA и Excel
В Excel, как в Perl, чтобы решить одну задачу можно использовать несколько способов. Когда я занимался Excel, надо было делать математическую обработку записанного сигнала от датчика (уйма информации). Так вот самым быстрым способом было - перевод данных из ячеек в массив, а затем обратно в дипазон. Учись студент, и люби Родину - мать твою Sub test() Dim a() Dim r As Range Dim i As Long, j As Long '-- считывание в массив Set r = Selection '-- выделенный сейчас диапазон ячеек cc = r.Columns.Count rc = r.Rows.Count ReDim a(1 To rc, 1 To cc) a = r.Value '-- работа с массивом For i = 1 To rc For j = 1 To cc Debug.Print "old a(" & i; "," & j& & ") = " & a(i, j) a(i, j) = a(i, j) * i * j Debug.Print "new a(" & i; "," & j& & ") = " & a(i, j) Next j Next i '-- вывод в другой диапазон Dim r1 As Range Set r1 = r.Offset(ColumnOffset:=5) r1.Value = a r1.Select End Sub ... |
| 23.05.2005, 10:23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186038]: |
54ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 329ms |
