Word, связь с таблицей базы данных DBF
На одной или нескольких WORD_файла страницах находится таблица, при распечатке которой получается отчёт. Особенность таблицы: 1. это не таблица в привычном нам виде, допустим, 100 строк на 6 столбцов 2. в строке может быть переменное кол-во столбцов 3. в большинстве столбцов иммется имя, например, «FIO_PODP» - это имя поля в таблице FoxPro с расширением DBF 4. Так word связан с полем таблицы. Подскажите, пожалуйста, как в данном случае это имя попадает в ячейку таблицы ? СПАСИБО ... |
| 25.05.2005, 17:44:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186032]: |
210ms |
| others: | 234ms |
| total: | 500ms |
