Помогите! Как в Exel удалять столбцы с помощью макроса?
Когда я делаю с помощью макроса то ничего не получатся, т.к. в макрос удаляет например столбец A. Но ведь столбцы при удалении перенуммеруются... и опять удаляется А и т.д. Получается, что удаляются все столбцы в книге. :-( Как это обойти... Чтоб можно было выборочно удалять столбцы.. .Спасибо ... |
| 29.05.2005, 11:43:01 |
Удалять справа налево, т.е. от Z к A ... |
| 29.05.2005, 15:20:22 |
Ха... так если нужно выборочно... Там столбец А оставить В выкинуть С оставить и т.д. ... |
| 29.05.2005, 16:28:05 |
А так пробовали? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.05.2005, 08:20:11 |
Что за дурацкая любовь к разрезанию одной операции на две части? Зачем делать две операции: Range("A:A,D:D,J:J").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Если можно только одну: Range("A:A,D:D,J:J").Delete Shift:=xlToLeft И писать меньше и выполняется быстрее. ... |
| 31.05.2005, 19:09:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=ta_i_siya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
223ms |
60ms |
| others: | 537ms |
| total: | 909ms |
