Excel
Нужно втяуть из Excelя через JScript (Wscript) данные, проблемма в том, что для колонки не задан тип и если в ячейке строка - все ок, но как-только там появляется число - оно загружается как null, что делать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 19.05.2005, 19:47:08 |
Excel
Можно использовать преобразование типов, нихт? И предложи нормальное название топику. ... |
| 19.05.2005, 19:49:03 |
Excel
Забудь про ADO, используй OLE. Будет намного проще жить :) ... |
| 20.05.2005, 01:52:20 |
Excel
Я не большой специалист ни в ADO ни в OLE. Если можно в виде примера или ссылки где посмотреть. Задача - нужно выбрать все записи из листа Excelя и положить их в текстовик, добив значения до некой фиксированной длины для последующего бинарного тупенького поиска по нему ... |
| 20.05.2005, 11:48:01 |
Excel
А что тебе нужно с самого начала? Полностью задачу опиши. Например у меня была такая задача: есть несколько сотрудничающих фирм которые шлют свои цифры в Экселевских файлах. Я сделал, во первых маленькую книгу с автостратующим макросом, который а) проверяет специальный каталог на наличие в нем *.xls b) открывает все найденые рабочие книги по очереди с) отсылает ИЗ Экселя данные в полноценную базу данных через ADO d) закрывает обработаную книгу и удаляет xls-файл. А потом уже все выборки делаются по нормальной базе данных. А если уж так сильно хочется читать данные напрямую из Экселя (извращение это конечно, хранить в нем данные, ну да ладно). Проще всего делать через OLE, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.05.2005, 20:51:46 |
Excel
White OwlНапример у меня была такая задача: есть несколько сотрудничающих фирм которые шлют свои цифры в Экселевских файлах. Я сделал, во первых маленькую книгу с автостратующим макросом, который а) проверяет специальный каталог на наличие в нем *.xls b) открывает все найденые рабочие книги по очереди с) отсылает ИЗ Экселя данные в полноценную базу данных через ADO d) закрывает обработаную книгу и удаляет xls-файл. А потом уже все выборки делаются по нормальной базе данных. Mne primerno takoye je zadachu nado reshat. a) Proveryaet spetsialniy kataloq (tolko v lokalnom seti) na nalichie v nyem *.xls b)Obidenyaet eti rab.kniqi v odin rab.kniq. (Yesli ot ruki delat, toqda nado otkrivat kajdiy list kopirovat iz odnoqo, vstavit na druqoy.) Kak mojno sdelat takoymakros , obyasnite pojolusta. ... |
| 03.06.2005, 07:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186014]: |
193ms |
54ms |
| others: | 185ms |
| total: | 477ms |
